#61 |
![]() Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Dzięki jednemu z kolegów wszedłem z posiadanie kluczyka/pilota scyzoryk.
Przedmiot jest nowy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Za pierwszym razem nie udało mi się pilota zakodować. Wyciągnąłem i sprawdziłem na nowej baterii. Zakodowany pomyślnie. Jednak problem jest taki, że muszę kilka / kilkanaście razy wdusić każdy z guzików by zadziałał. Rozebrałem ponownie... przeczyściłem wszystkie styki papierem ściernym gradacja 1500 i preparatem kontakt-s. Niestety po złożeniu bez zmian. Muszę wielokrotnie i mocno wduszać guziki by po którymś razie zadziałały. Mam też oryginalny pilot (jajko ) oraz jeszcze jeden : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i one obydwa działają za każdym razem bez problemu. Ktoś podpowie co mogę jeszcze zrobić w przypadku tego który działa bardzo opornie? Ten akurat ma nowy grot więc chciałem dociąć i używać...ale najpierw muszę okiełznać niesfornego pilota. Pozdrawiam. |
#62 |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Cześć.
Mam dwa piloty do centralnego. Jeden gorzej działa od drugiego. Aż palce bolą od wciskania tych guzików. Bateria jest ok. Czy mogę to jakoś naprawić bądź niskim kosztem wymienić środek ? Pozdrawiam. |
#63 |
![]() Imię: B
Zarejestrowany: 18-04-2018
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Cześć
z dużym prawdopodobieństwem zużyty mikrowłącznik / mikrostyk, zazwyczaj da się wymienić przez wylutowanie starego / wlutowanie nowego koszt 2 pln + piwo dla kogoś kto umie się posługiwać lutownicą Ostatnio edytowane przez gazpodłoga ; 30-11-2020 o 12:56 |
#64 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Czy łatwo się programuje immobilizer i elektronikę gdybym kupił jakiś używany kluczyk ?
#65 |
![]() Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Łatwo.
Zawsze możesz przełożyć elektronikę(w tym transponder immo) do nowej obudowy i nie będziesz nic programował. |
#66 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
#67 |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Racja. Zakręciłem się.
Najprościej będzie zakupić drugi klucz z pilotem, przełożyć transponder i dociąć grot. Programowanie pilota nie wymaga podłączania jakichkolwiek interfejsów OBD. Wystarczy odpowiednia kombinacja. |
#68 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Po co mi grot docinać ? On jest osobno.
Z tym immobilizerem jest jedynie kłopot bo jest w gumie, która jest "zlana" z plastikiem obudowy kluczyka. Próbował ktoś demontować ? Ale jeżeli nie ma problemu z programowaniem centrali i immobilisera to nic bym nie wymieniał po prostu. Gdzie znajdę instrukcje programowania tych spraw ? |
#69 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Czy mogę sam zaprogramować używany ale obcy kompletny kluczyk (centralny + immo) gdy mam 2 komplety oryginałów przy sobie ?
Wymieniłbym jedynie grot i miałbym gotowe. |
#70 |
Postów: 9,052
Pewnie nikt tego nie praktykuje, zwłaszcza że to poliftowe Mk3 i nie liczyłbym już na ten schemat kodowania immo, przedlift tak.
Teraz każdy porządnie podchodzący do tematu używa kabla, komputera i kodów IN/OUT. |
