Stary 30-11-2020, 21:07   #1
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Wskazówka paliwa cofa się na 0 i silnik nie odpala
Cześć wszystkim. Kupiłem foke mk2 z 2008 roku 1.8 duratec 125km i mam z nim trochę problemów. Jeden z nich to odpalanie po całej nocy. Za pierwszym razem nie odpala. Nie kreci go długo ani nie dławi, normalnie tak jakby odpalił ale gaśnie, zaś za drugim już jak odpali to chodzi normalnie.. zauważyłem też że jak daje zapłon to wskazówka poziomu paliwa pokazuje stan jaki powinien być lecz po przekręceniu i uruchomieniu silnika wskazówka się cofa na zero i wtedy właśnie gaśnie ale za drugim razem też się cofa na zero tylko wtedy juz łapie i silnik chodzi.. mial ktoś taki problem? W dodatku falują obroty trochę tak od 800 do 900.. ręce juz mi opadają.. przepustnica wyczyszczona, nowe świece filtry, olej, przeczyszczony egr..
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 22:48   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Wskazówka paliwa cofa się na 0 i silnik nie odpala
Zobacz pod tylną kanapą przewody od pompy paliwa (jest to jednocześnie pływak od stanu paliwa).
Sprawdzałeś jakie są błędy?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 23:51   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
sprawdź odpowietrzenie baku
Stary 01-12-2020, 15:22   #4
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Czyli sprawdzić najpierw przewody od pompy paliwa? Odpowietrzanie baku tez pod siedzeniami się znajduje? Jesli chodzi o zaworek to gdzie mogę go znaleźć?
Stary 01-12-2020, 16:25   #5
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Pod siedzeniem zaskoczysz się, ale nie ma nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2020, 16:35   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jeśli zawsze na zimnym nie chce odpalić to weź otwórz korek wlewu paliwa przed uruchomieniem rano zimnego silnika.
jak odpali to masz winowajcę. odpowietrzenie. jak nie odpali, to mój temat odpadnie z luzu. potem trzeba zajrzeć do przewodów oraz zaworu zwrotnego paliwa
Stary 01-12-2020, 19:34   #7
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Ok jutro z rana zobaczę ten patent z korkiem. O ile tam jest korek bo w fiescie miałem blaszkę tylko, tą blokadę
Stary 01-12-2020, 22:02   #8
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mój błąd, masz rację.
Stary 02-12-2020, 18:20   #9
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Na moje nieszczęście dziś odpalił normalnie.. ale jedno się nie zmienia. Spalanie. Od kiedy go mam to już próbowałem jeździć na każdy sposób i ciągle na komputerze średnie spalanie to 16-17.5 to jest paranoja to może mieć coś wspólnego z odpalaniem?
Stary 02-12-2020, 19:59   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
przy otwartej klapce ?
focus mk2 , nie odpala , nie równe obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
