Stary 02-12-2020, 17:29   #1
Kassperniak
Imię: Kasper
Zarejestrowany: 02-12-2020
Model: V70
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 28
Domyślnie 2.0 Duratec jakby "chciał" odpalić ale ewidentnie nie pracował na wszystkich cylindra
Witam szanownych forumowiczów, zwracam się z prośbą o pomoc o zidentyfikowanie błędu.
Otóż w moim 2.0 Duratec (2008 r) z LPG (220 kkm) raz na jakiś mam problem z odpaleniem. Przez długi czas próbuje odpalić i nic. Dziś również tak się stało, pierwszy zapłon jakby "chciał" odpalić ale ewidentnie nie pracował na wszystkich cylindrach i po chwili zgasł a później już tylko pojedyncze wchodzenie na 1000 obr i gasł. Słychać że pompka paliwa działa.
Dodam często po odpaleniu w pierwszych kilometrach potrafił szarpnąć (tak jakby przygasał). W trasie też podczas ciągłej jazdy rzadko ale miewał takie niedobre przebłyski.
Ostatnio wymieniłem:
1. Pompę paliwa
2. Kostkę przy pompie (bo skorodowala)
3. Akumulator
Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.
Ostatnio edytowane przez Kassperniak ; 03-12-2020 o 20:16
Kassperniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 17:31   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Klopoty z odpalaniem 2.0 Duratec
filtr paliwa?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 17:58   #3
Kassperniak
Imię: Kasper
Model: V70
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 28
Myślę że nie, wymieniam co 10-20 tys.
Bump: Generalnie starym się dbać o to autko, jeżdżę jeszcze na oleju 0W30.
Stary 02-12-2020, 19:41   #4
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
filtr paliwa?
Napisał Kassperniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie ten filtr paliwa macie w duratecu mk4 ciekawy jestem bardzo?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 19:55   #5
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Może ktoś przepływowy dołożył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 09:50   #6
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 901
Proszę, oto filtr paliwa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale żeby go wymienić trzeba zdjąć bak...
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 09:54   #7
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Rozjechane korekty gazowe albo reduktor LPG przepuszcza gaz w dolot.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 10:02   #8
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najczęściej to jest przyczyną takich efektów:
zacznij od resetu przez odpięcie akumulatora. Później przed odpaleniem wyłącz lpg. Potestuj dwa dni, jeśli się uspokoi to pozostaje regulacja LPG.
Stary 03-12-2020, 12:11   #9
Kassperniak
Imię: Kasper
Model: V70
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 28
Ok, dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Dziś będę próbował.
Stary 03-12-2020, 17:20   #10
wojcyn
Zarejestrowany: 18-03-2011
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 17
A kiedy już tak zapala nie na wszystkie cylindry, to kopci na biało?
wojcyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:05.
