Stary 03-12-2020, 08:57   #11
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Tutorial - Oświetlenie nastrojowe RGB z SYNC3
Ok, spróbuje to machnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2020, 10:35   #12
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Kolejny niuans. Oświetlenie czerwone obsługujesz z licznika. Oświetlenie wielo kolorowe z sync i w prawy Górnym rogu jest ptaszek którym to oświetlenie się wyłącza w karcie to zmiany kolorów więc możliwe że trzeba wyłączyć to menu w IPC.
Stary 03-12-2020, 11:24   #13
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Dokładnie jest tak jak piszesz. Tylko jak to wyłączyć? Pozostaje jedynie AsBuilt, ale gdzie?
Stary 03-12-2020, 16:00   #14
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Pisze z pamięci bez dostępu do notatek z warsztatowego kompa.
W asbuilt trzeba zmienić na multicolor lub vol3, nie pamiętam opisu. W ipc trzeba wyłączyć DSambient light lub coś podobnego.
Stary 03-12-2020, 16:40   #15
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Mówisz o Central Configu? Ja tam z tego co powszechnie krąży po necie, musiałem dać wartość 05. Normalnie przy czerwonym oświetleniu jest 04. I to zrobiłem. Pozostałych dostępnych tam opcji nie testowałem bo podobno tylko ta działa. Natomiast w IPC poza konfigiem dzwonków i innych dupereli, nie widzę tam nigdzie tego co mówisz. A też nie wiem który blok i która wartość w IPC odpowiada za to. Chyba że mówisz o UCDS?
Stary 03-12-2020, 18:44   #16
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Ucds.
Stary 04-12-2020, 00:22   #17
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Domyślnie Tutorial - Oświetlenie nastrojowe RGB z SYNC3
Mam co prawda klona, ale pogrzebałem za tym co pisałeś i znalazłem jedną opcję w AsBuilt editorze (to akurat mam zrobione i wybrany ten ostatni z pola wyboru). Drugą rzecz znalazłem w Direct Configu w IPC, ale jest ona nieedytowalna - wszystko tam jest wyszarzone, ale widać że wartość jest tam wpisana jako disabled. Może dlatego że testy robiłem sobie na wczytanym AsBuilt poza samochodem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 04-12-2020 o 00:35
Stary 04-12-2020, 08:21   #18
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Odczytaj konfiguracje z modułu w aucie a nie z etisa po vinie to będzie edytowalne. Jak mi córka da chwile spokoju to ci to podam dokładnie.
Stary 04-12-2020, 08:22   #19
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Super, wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będę czekał.
Stary 04-12-2020, 16:30   #20
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Niestety mam ogromną ilość zapisanych konfiguracji ale akurat IPC z lifta + s3 + RGB brak, nie wiem jak to sie stało bo niedawno takiego robiłem..... bez tego nie można sprawdzić DE09 ale wydaje mi sie ze powinno tam być disabled, choć przedlifty z RGB mają tam enabled więc moge się mylić.
Co do centralnej konfiguracji to zmień na to ostatnie czyli multicolor, zapisz do BCM i IPC.
W APIM musisz zmienić dwie pozycje, pierwsza to wyświetlanie menu od oświetlenia w de00 ambient lighting na Avalibe a drugie to de05 zmień z singiel color na pantone
Wiecej różnic nie widzę. Na sam koniec możesz zrobić reset wszystkich modułów a na koniec reset Sync z menu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
