Stary 30-03-2019, 22:22   #101
komanek
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 26-10-2013
Model: EDGE
Silnik: 2.0 BiTDCI
Postów: 14
Domyślnie Odp: Oświetlenie podłoża z lusterek - Puddle Lamps
Napisał Tomi1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ręczny zaciągnięty?
A myślałem, że po blokowaniu tylnych drzwi razem z szybami nic mnie już w tym aucie nie zaskoczy...
Ostatnio edytowane przez komanek ; 30-03-2019 o 22:31
komanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 07:41   #102
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
Panowie a takie pytanie czy wymiana tych żarówek pod lusterkami i przy tablicy na zwykłe ledy powoduje jakieś błędy na desce? Wiem że są zamienniki celowo imitujące większy opór ale ja zawsze w każdym aucie robiłem to sam bardzo prostym sposobem i pamiętam że w MK4 nie było problemu z kompem
Wysłane z mojego G8341 przy użyciu Tapatalka
maaju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 23:22   #103
bigpete1983
Imię: Piotruś
Zarejestrowany: 11-05-2018
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 4
Apropo oświetlenia podłoża z lusterek, zauważyłem że one się palą cały czas przy otwartych drzwiach, czyli jak chcę pomajsterkować powiedzmy 2,3h przy otwartych drzwiach to będą one nie potrzebnie pobierać energię. Wg mnie powinny się same wyłączyć po jakimś czasie nawet przy otwartych drzwiach, wiem że idzie je wyłaczyć przez forscana ale nie o to mi chodzi. Jakieś pomysły chłopaki?
Mondeo mk5
bigpete1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 09:39   #104
kubiba
Avatar kubiba
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
Chyba pomaga zwolnienie lub zaciągniecie ręcznego.
kubiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 12:01   #105
Gori
Avatar Gori
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo RS mk1, Mondeo mk5
Silnik: mk1 2.0 pb, Mk5 2.0 Eb
Rocznik: 1994, 2018
Postów: 53
Napisał bigpete1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo mk5
Po kilku minutach gasną światła pod lusterkami, mimo otwartych drzwi lub bagażnika.
Mondeo Mk1 2.0 RS
Mondeo MK4 2.0 16V Titanium "S"
Mondeo Mk5 2.0 EB Vignale
Gori jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 17:29   #106
xorb
Zarejestrowany: 26-11-2020
Model: Ford Fusion
Kupiłem zamienniki LED ze znanego portalu aukcyjnego, po zamontowaniu podświetlenie pod lusterkami mruga, ktoś ma pomysł co jest nie tak? Wadliwe światła LED czy trzeba podpiąć fordscan i coś pogrzebać?
xorb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2020, 10:13   #107
tate00
Zarejestrowany: 12-06-2008
Model: Mondeo MK5,
Silnik: 2.0 TDCi 180KM / 209 KM,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
Zaciagnij ręczny hamulec, to będą się palić.
tate00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2020, 20:58   #108
xorb
Model: Ford Fusion
Napisał tate00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nic to nie zmienia.
Stary 20-04-2021, 22:01   #109
WojtekFusion
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-04-2021
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 6
U mnie znowu pali się w lusterku tylko po prawej stronie a po lewej nie, równo z żółtym światłem lampach przednich, pali się tylko żółte z prawej strony hm ?
gdzie ustawia się w ogóle oświetlenie tylko poprzez fordscan ?
WojtekFusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 11:56   #110
meh
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: MK5 / Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 71
Czy ktoś miał problem z nieswiecącą jedna strona? Jakieś rozwiązania?
meh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
