Stary 07-12-2020, 05:08   #721
chucki
Zarejestrowany: 29-11-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci 275km/750NM
Postów: 57
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Tego nie zrobiłem w ids nie widziałem takiej opcji. Wiesz gdzie to jest i czy ids da radę to włączyć.
chucki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2020, 05:59   #722
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Nie wiem czy ta opcja jest w IDSie. Ja to robiłem UCDSem.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2020, 06:29   #723
chucki
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
Ok mam UCDSa. Powiesz mi gdzie mam dokonać zmiany żeby działał zdalny rozruch?
Stary 07-12-2020, 09:16   #724
lsulima
Postów: 1,142
Nie mam teraz dostępu do UCDSa, ale można to też zrobić ELMconfig, i tam opcja nazywa się; "Callstart of parking heater" pewnie w UCDSie tak samo się nazywa.
Stary 07-12-2020, 18:30   #725
chucki
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
Włączyłem to IDSem wszystko śmiga aż miło dzięki za pomoc.
Stary 07-12-2020, 19:56   #726
chucki
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
Mam jeszcze pytanie jak webasto pracuje climatronic powinien świecić bo u mnie pracuje wentylator i nic się nie świeci. Jedyna informacja jaka jest to na c+ że webasto pracuje.
Stary 07-12-2020, 21:35   #727
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
U mnie też tak jest
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 09:28   #728
chucki
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
A jak się ma akumulator przy pracy webasto nie ma problemów z odpaleniem auta po 20 minutach pracy webasto?
Stary 08-12-2020, 09:35   #729
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Nie ponieważ wentylatorem steruje ipcu
Bump:
Napisał chucki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie świeci bo wentylatorem steruje ipcu. Tak ma być
Bump:
Jeżeli akumulator sprawny nie ma żadnego problemu. Grzeję przeważnie 30 minut
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2020, 13:26   #730
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam problem z TC4. Moduł jest zainstalowany zgodnie z instrukcją instalacji, równolegle z modułem Telestart T91. Numery telefonu są dodane i zaakceptowane przez moduł TC4 (potwierdzone komunikatami zwrotnymi). Komunikacja GSM z modułem jest i zawsze otrzymuję komunikaty zwrotne. Np. Dla STATUS otrzymuję np. Heater Stopped, dla STOP otrzymuję Message Executed: STOP
Problem pojawia się podczas próby uruchomienia. Dla komunikatu START jest to zazwyczaj informacja zwrotna Message NOT Executed: START (ERROR: Unknown error!). Niekiedy pojawia się informacja zwrotna Message Executed: START (30min) jednak nagrzewnica nie uruchamia się, a na Converse+ pojawia się na 1 sek informacja o uruchomieniu nagrzewnicy po czym znika i nic się nie dzieje. Na kilkanaście prób, z powodzeniem udało mi się uruchomić za pomocą komedy START jedynie dwukrotnie (co oznacza, że instalacja jest na pewno w porządku bo udaje się w ogóle uruchomić), nie wiem niestety dlaczego w tych dwóch przypadkach uruchomiło się bez problemu, a w pozostałych nie.
Dodam, że nagrzewnica uruchamia się bez problemu za pomocą pilota T91 jak również z poziomu Converse+ - za każdym razem. Również między nieudanymi próbami użruchomienia za pomocą TC4.
(Oczywiście wiem, że muszą być spełnione warunki temperaturowe, ilości paliwa, cykli uruchomienia bez uruchomienia silnika, itp.)
Pytanie dodatkowe: Rozumiem, że czasem pracy nagrzewnicy Thermo Top V nie można sterować pomimo, że jest to dostępne w aplikacji oraz za pomocą sms?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 24-12-2020 o 14:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
