Stary 08-12-2020, 21:52   #1
marek230482
Zarejestrowany: 27-01-2020
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 72
Domyślnie Dystans pod odbojem mostu
Witam!
Mam kampera transita 1995 2,5D na bliźniaku. Ostatnio rewidując podwozie znalazłem odpowiedź na pytanie czemu mój kamper jest taki "twardy" i tłucze na nierównościach. Do obudowy osi mostu przykręcony jest taki stołek jak na zdjęciu. Powoduje to, że odbój w stanie nieobciążonym jest raptem 5mm nad nim. Jak go zapakuję to pewnie odbój ciągle się opiera o ten dystans.
Teraz pytanie czy to jest fabryczne? Czy to czyjaś niezrozumiała twórczość?
Typ Pliku: jpg IMG_20201207_204237588.jpg (90.8 KB, 22 wyświetleń)
marek230482 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 22:12   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Dystans pod odbojem mostu
Sądząc po zdjęciu, ten dystans nie jest samoróbką, tylko profesjonalnym wyrobem.
Być może, że trochę już siadły resory i szczelina pomiędzy dystansem i odbojem jest bardzo mała, w związku z czym most na wybojach uderza o odbój.
Wydaje mi się, że masz dwa wyjścia:
- przekuć resory u specjalisty-kowala od resorów na nieco wyższe, ale bez przesady; nie dokładać żadnych dodatkowych piór, jedynie nieco podwyższyć samochód (do 20 mm); będzie w miarę komfortowy, tylko na dużych wybojach będzie opierał się o odbój,
- zastąpić odbój i dystans poduszką pneumatyczną, pompowaną z kompresorka - teraz jest olbrzymi postęp w tego typu sprzęcie, jest stosunkowo tani i dobrej jakości - to już nie to co dwadzieścia lat temu.
Spróbuj też zadać pytanie jak sobie radzą z tym problemem kamperowcy - np. na forum Camper Team w dziale Transita [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-12-2020 o 22:14
Stary 09-12-2020, 15:50   #3
marek230482
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 72
Z tą poduszką to mnie zaciekawiłeś. Ale nie znam zupełnie tematu. Chodzi o takie poduszki co zmieniają prześwit? Czy są łącznikiem ale zmienia się tylko twardość?
Na CT faktycznie mogę zadać pytanie.
Stary 09-12-2020, 16:45   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tego sprzętu jest mnóstwo, są i firmy krzak, ale też są uznane za markowe. W najlepszej sytuacji są ci,którzy mają w miarę nowe samochody i mogą kupić zestawy dedykowane do tego konkretnego auta. Nie trzeba wtedy nic dorabiać - obejm, wsporników itd. Ale są też tzw zestawy uniwersalne, gdzie czasem trzeba coś tam dorobić z grubej blachy, wygiąć lub pospawać - dla zaawansowanego mechanika to nic trudnego.
Np ten link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Poszukaj i poczytaj sobie w sieci - tego towaru jest na tony. Jest to na pewno najlepsze rozwiązanie, bo dopasowujesz sobie zawieszenia w trakcie podróży i do obciążenia, i do drogi - inaczej na autostradzie, inaczej w lekkim terenie. Z tym, że parę złotych trzeba wydać...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
