Stary 09-12-2020, 18:17   #1
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 336
Domyślnie Wymiana płynu hamulcowego wraz z wysprzęglikiem
Podczas ruszania słyszę charakterystyczny pisk, mechanik twierdzi że sprzęgło jak i dwumasu są jak najbardziej w porządku i żeby to olac i nic nie wymieniać mnie jednak wkurza ten pisk i zastanawiam się czy wymiana płynu hamulcowego wraz z odpowietrzanieodpowoetrzrniemm wysprzęglika coś by pomogła w tej sprawie? Dodam że płyn hamulcowy nie był wymieniany w aucie od nowości a ma 10 lat
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2020, 18:27   #2
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Domyślnie Odp: Wymiana płynu hamulcowego wraz z wysprzęglikiem
WG diagnosty od przeglądów i mechanika płyn hamulcowy wymienią się co 2 lata, teraz to może być lekko za późno bo woda zrobiła swoje (korozja).
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2020, 18:39   #3
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
Mam to dopiero od 1.5 roku, wymieniane były np tylnie zaciski wraz z przednimi ale o płynie hamulcowy nie znalazłem wpisu, czy wymiana tego płynu może pomóc w samej pracy wysprzęglika? Dodam że oprócz pisku podczas ruszania żadnych innych problemów że sprzęglem nie ma
Stary 09-12-2020, 20:17   #4
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Jeżeli to faktycznie dźwięk z wysprzeglika, to wymiana płynu na to nie pomoże. Trzeba wymienić wysprzęglik.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2020, 20:40   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał TTrex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teściu jeździł na hamulcowym 14 lat i było git. przestańcie siać ferment 2 letni. powtarzacie co ma do powiedzenia lobby.
nie mówię, aby wymieniać co miesiąc ale przestańcie, proszę
Stary 09-12-2020, 21:39   #6
TTrex
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Tłumaczenia były takie po 2 latach płyn ma powyżej 5% wody co powoduje korozje przewodów tłoczków a także spadek sprawności hamowania bo zamiast płyn mamy wodę.
15letnie auto miało tak zgęstniały płyn że przód jeszcze pracował ale rurki na tył były zapchane, owszem coś tam jeszcze hamowało ale to nie tak jak 5 letnie.
Stary 10-12-2020, 05:04   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja się zgadzam. natomiast 2 lata to jest termin lobby.
nie wymienianie przez 10 lat płynu może doprowadzić do tego, że jak to ruszymy to mamy cały układ do wymiany, ale 2 lata to termin lobby. spokojnie można przyjąć 4.
Stary 10-12-2020, 06:45   #8
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
U mnie kiedyś w trasie płyn się zagotował że zablokowało tylne heble. Ściana dymu w lusterku, a później piękny widok fioletowych tarcz...
Ale w pełni się zgadzam z fulara, co dwa lata nie trzeba wymieniać, powiedziałbym że co 5lat spokojnie wystarczy.
Stary 10-12-2020, 08:34   #9
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
Dyskusja poszła w wiadomy temat czyli okres wymiany płynu hamulcowego a ja chciałbym się dowiedzieć czy ktoś miał podobny problem i czy wymiana płynu hamulcowego coś dała? Dodam że auto przez 5 pierwszych lat było serwisowane tylko w serwisie ASO Ford, reszta BOSCH i jest autem z pełną historią napraw
Stary 10-12-2020, 08:55   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
płyn nie ma nic do rzeczy
fizyczna wymiana wyprzęglika da efekt
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
