Stary 10-12-2020, 10:44   #1161
kerad85
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Focus II | Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 136KM | 2.0 TDCI 150KM@180KM
Rocznik: 2009 | 2015
Postów: 53
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Kurcze, a to mocowanie to skąd wziąć ? Jak ono wygląda ?
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
kerad85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 10:49   #1162
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Tu masz komplet z kablem
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 14:33   #1163
kerad85
Imię: Dariusz
Postów: 53
Przepraszam za pytanie, ale czy do Liftback'a i kombi są te same czujniki?
Stary 10-12-2020, 15:10   #1164
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Napisał kerad85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja montuję takie same, HCM jest taki sam więc i czujniki powinny pasować
Stary 11-12-2020, 15:01   #1165
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Panowie, poproszę o małą podpowiedź, gdzie jest dokładnie umieszczane złącze C4001 ?, Do niego podpinany jest przewód od tylnego czujnika poziomowania
Stary 11-12-2020, 21:12   #1166
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na tylnym zawieszeniu
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2020, 19:00   #1167
Leined
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 08-12-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.5
Witam, chciałbym wymienić lampy w swoim Fusionie z 2015 r, słaba widoczność, myślałem o ledach, znalałem nawet ogłoszenie, moglibyście sprawdzić czy te, które znalazłem nadały by się do niego?
Oprócz lamp z jakimi kosztami trzeba się liczyć, co musiałbym kupić, jakieś wiązki aby dostosować Fusiona do tych lamp? Chciałbym poznać realne koszta i dodatkowo osobę najlepiej z Małopolski, która mogła by mi to zrobić. A najlepiej warsztat, który sam zamówi lampy zrobi, a ja będę się cieszył wreszcie widocznością. Będę wdzięczny za wszelaką pomoc.
Leined jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2020, 19:12   #1168
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Z tego co było poruszane na forum, lampy z allegro są 2018 i idą do polifta, a reszta to HCM + wtyczka (ok 450), dwa czujniki poziomowania tył i przód (ok 400) + kable (350), odpowiednie lusterko od 300-700, jak się trafi), przełącznik oświetlenia (240), okablowanie no i programowanie. Oczywiście jeszcze sprawa kabla do lusterka (ale tego nie jestem pewien )
Powyższe nie zawiera pracy własnej lub zleconej. Co do powyższego jestem na bieżąco bo zbieram graty do uruchomienia LED'ów
Tak jak piszę koledzy w Fusion jest trochę więcej pracy niż w Europejczykach,
Moim zdaniem ważną kwestią jest to aby lampy były z tej samej daty
Ostatnio edytowane przez djanek ; 15-12-2020 o 19:46
Stary 15-12-2020, 20:25   #1169
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Wiązka do Mondeo MK5 Wiązka ( kamera, Lidar, sensor )- DG9T-17C712 BYL
Miejsce montażu i wiązka do Fusion w załączniku foto.
Typ Pliku: jpg schemat prowadzenia wiązki LKA Fusion.jpg (79.1 KB, 92 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 15-12-2020 o 20:27
Stary 15-12-2020, 21:03   #1170
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda ona tak jak na zdjęciu zamieszczonym przeze mnie(jak by co mam taką na sprzedaż-jeśli ktoś chętny to zapraszam na PW).
Typ Pliku: jpg 20201215_205939.jpg (93.6 KB, 85 wyświetleń)
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
