Stary 12-12-2020, 18:15   #601
Danielek979
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 15-11-2020
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Domyślnie Czujnik poziomowania xenon przód
W swoim mondeo postanowiłem zamienić zwykle lampy na xenon. Lampy zamontowane, czujniki przod/tył zamontowane. Musiałem dorobić wiązkę do czujników poziomowania z przodu, przeciągąłem ją pod deskę już i teraz pytanie w którą kostkę wpiąć te 3 piny ?
Wpialem te piny w taką czarna kostkę co jest nad małą czarno brązowa kostką(posiada tylko dwa grube piny; niebiesko czerwony i zielono czerwony) ale w tej czarnej kostce z drugiej strony nie wychodzą żadne piny w tych miejscach co wpiąłem te 3 od przednich czujników? Ma ktoś jakieś zdjęcie jak to powinno wyglądać?
Danielek979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2020, 19:16   #602
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Czujnik poziomowania xenon przód
Założyłeś w ogóle moduł HCM od lamp za schowkiem?
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2020, 19:33   #603
Danielek979
Imię: Daniel
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Tak moduł założony, kostka wpięta w moduł.
Wszystko jest tylko nie działa to poziomowanie lamp, doświetlenie zakrętów działa. Tylko nie poziomuja się bo nie wiem gdzie wpiąć te 3 przewody co idą od czujnikow przód
Stary 12-12-2020, 21:20   #604
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
2 przewody, które wychodzą od czujnika z pinów 1 i 4 wpinasz we wtyczkę C21-AB odpowiednio do pinów 20 i 10. Trzeci przewód, który idzie od przedniego czujnika z pinu 5 wpinasz do wtyczki C23-AB do pinu 10. Jeżeli miałeś instalację tylnego czujnika to do tego pinu powinien być już doprowadzony przewód. Wpinasz się w niego.
Rozpiskę wtyczek masz na załączonych obrazkach.
Jeżeli nie masz odpowiednich wiązek na wtyczkach C21-AB i C23-AB to docelowo wszystkie przewody lądują w module świateł. Piny 1,4,5 z przedniego czujnika odpowiednio do pinów 14,20,8 modułu świateł.
Typ Pliku: jpg cdd475as-960.jpg (74.6 KB, 104 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pgrob ; 13-12-2020 o 18:25
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 11:04   #605
Danielek979
Imię: Daniel
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Wielkie dzięki, jutro dam znać jak poszło.
Stary 14-12-2020, 21:57   #606
Danielek979
Imię: Daniel
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Wszystko działa, dziękuję bardzo za pomoc!!����
Stary 12-12-2021, 12:23   #607
przemekmht
Imię: przemek
Zarejestrowany: 23-06-2021
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie afs moduł
witam mam kilka pytań gdzie dokładnie jest wtyczka modułu afs do swiateł skrętnych jakies fotki i jaki powinien być jego numer bo własnie bede dokładał lampy z soczewkami skretnymi i jesli nie będzie wtyczki to czy ma ktoś schemat jak to podłączyć aby to wszystko działało
przemekmht jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2022, 06:52   #608
poldo12
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: mk2 focus
Silnik: 1.6tdci
Domyślnie Moduł Afs
Witam. Chciał bym dołożyć do swojego mondeo moduł afs.
Moje pytanie brzmi czy muszę mieć jakiś konkretny numer modułu czy to obojętne. Aby był afs. Lampy z soczewką skrętna już mam.
poldo12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2022, 08:03   #609
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Moduł Afs
Napisał poldo12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak musisz mieć konkretny numer modułu, w którym ważna jest jego przedostatnia litera.
Nie jesteś pierwszy. Wszystko już było opisywane wielokrotnie. Szukać nie chcesz, to może chociaż poczytasz?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 23-03-2022 o 10:30
Stary 27-04-2022, 21:59   #610
P4PITO
Zarejestrowany: 08-08-2018
Postów: 11
Post Odp: montaż lamp xenonowych
Witam wszystkich. Jestem w trakcie doposażania auta w xenony, ale mam mały problem, nie mogę przykręcić blaszki od czujnika do przedniego wahacza - próbowałem śrubą M6, ale zachowuje się jakby w otworze nie było gwintu. Czy ktoś wie, jak oryginalnie jest przykręcana ta blaszka?
P4PITO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
