Stary 13-12-2020, 20:00   #231
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś się dowiadywałem i koszt: części + robocizna => bliżej 4k zł
Podstawowa kwestia - za ile uda Ci się ew. kupić KOMPLET części
(np. panel od amerykańskiego radia Sony z dzielonym przyciskiem awaryjnych).
Na Allegro, są ogłoszenia o usłudze samej wymiany - jeśli masz wszystkie "graty"
np. proszę przeczytać opis tej aukcji
pozdrawiam
Arturek
Mnie wymiana z SYNC 1 na SYNC 3 wyszła 3000 zł . Wszystkie części po stronie montującego.
Jeżeli grzebiesz trochę w aucie , myślę że w 2ooo zł można się zmieścić z samodzielnym montażem.Trzeba szukać.
A propos tej aukcji - wymiana Sync 2 na Sync 3 to właściwie plug&play.
Stary 13-12-2020, 22:24   #232
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Części ostatnio troche staniały ale niestety dalej nie jest to mało. Mając sporo szczęścia można trafić wersje bez navi za ok 1500zł, ostatnio troche przypadkiem trafiłem lekko uszkodzony zestaw bez navi za 1100zł więc komplet działający wyszedł własnie ok 1500zł. Wersje z navi chodzą aktualnie po ok 2200-2500zł. Jeszcze 2-3 lata temu tyle trzeba było dać za sync2 więc jest progres. Wiadomo że skoro zakłady montują to da się zrobić samemu. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach to narobiło sie naprawde bardzo duzo osób które zajmują się takimi modami.
Stary 13-12-2020, 23:43   #233
Postów: 18,051
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Części ostatnio troche staniały ...i.
Sync3??? GDZIE??? Bo wg mojej wiedzy dostępność jest prawie zerowa - przyjeżdżają Ukraińcy i "biorą wszystko" jak leci...
Stary 13-12-2020, 23:55   #234
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Przypomnij sobie po ile chodziły pierwsze zestawy s3 a po ile s2. W ciągu ostatnich 3 tygodni kupiłem dwa zestawy s3 EU navi łącznie z wiazką kokpitu po 2200, oczywiście na fakture a nie z OLX na gębe. Jest też wysyp ala "testowych" Nowych które są poprostu odrzucone na selekcji w fabryce i z każdym jest jakiś problem mniejszy lub większy. Te same źródło co "nowe kierownicę do liftów mk3".
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 14-12-2020 o 00:22
Stary 14-12-2020, 13:49   #235
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Ciekawe ze teraz one takie drogie, jak koniec generacji jest i za chwile zaczną sie polowania na sync4.
Ja 2 lata temu mojego sync3, z navi z jakiejs rozbitej kugi kupilem za 750 zl. I pamietam ze wtedy jeszcze sie zastanawialem czy nie poczekac na cos tanszego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 21:57   #236
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Aby jeszcze bardziej taniały s3 nie liczył bym a wręcz przeciwnie bo popyt jest duży. S2 będzie tanieć bo tego zbytnio nikt nie chce.
Stary 06-01-2021, 14:06   #237
iqwan
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-10-2020
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 61
Jaki byłby koszt wymiany w Focusie 2011 rok, wersja titanum, radio sony.
Na sync 2 / 3 ??
Może jest ktoś na pomorzu kto to ogarnia ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
iqwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 20:37   #238
sabaciontko
Postów: 1,847
Kilka postów wcześniej masz wszystko opisane.
Stary 06-01-2021, 22:10   #239
iqwan
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Postów: 61
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem, że w związku z tym że nie mam aż takiego golasa to inaczej cenowo to wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2021, 09:06   #240
sabaciontko
Postów: 1,847
W Twoim wypadku wymiana na Sync2/3 wygląda tak samo jak w golasie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
