#2291 |
![]() Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Focus Titanium 2020.25
Silnik: 1.0 Ecoboost 125
Postów: 34
Może akumulator niedoładowany? Skoro zamykanie działa, to by wskazywało że podładowany po jeździe załącza system ponownie. U mnie przy naładowanym akumulatorze działa to poprawnie bez względu na temperaturę czy śnieg na klamce.
#2292 |
Może bezpośrednio przy kluczyku miałeś telefon albo np pęk innych kluczy? A może miałeś go po prostu daleko od klamki?
#2293 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
A swoja droga to tez czekam na wiekszy snieg, zeby sprawdzic jak dziala elektryczny reczny w czasie jazdy ktos sprawdzal na asfalcie jak hamuje reczny w czasie jazdy?Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Było: Focus mk1 1.8 TDDI HB, mk2 FL 1.8 TDCI kombi, Fiesta VI 1.25 HB Jest: KIA cee'd 1,4 T-GDI kombi, Fiesta VII/mk8 1.0 EB HB |
#2294 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-03-2016
Model: Focus MK4 HB ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue AT8
Rocznik: 2021
Postów: 75
W większości aut , elektryczny ręczny nie działa w trakcie jazdy.
Jedziesz autostradą150km/h a dziecko obok/z tyłu na fotelu " tato co to za przycisk?" i cyk włącza ... byłoby to lekko niebezpieczne. |
#2295 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
W fordzie działa tak, że podczas jazdy trzeba pociągnąć i trzymać dźwignię aby zaczął hamować. Samo pociągnięcie nic nie da.
Też czkam na śnieg i wolny parking. Jakoś nie miałem odwagi podczas normalnej jazdy z powodu braku wiedzy o jego mocy. |
#2296 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
No właśnie nie słychać charakterystycznego dźwięku silniczków z tyłu, tylko pracę pompy hydraulicznej, tak samo jak w przypadku zadziałania ABS.
A co do siły - no raczej taka sobie, nic specjalnego. W ruchu miejskim nieraz mocniej się hamuje w czasie normalnej jazdy. |
#2297 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 23-04-2020
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 12
Po przejechaniu 15 tysiecy km moim zdaniem auto jest zwyczajnie niedopracowane. Tu cos stuka tam cos trzeszczy. Ostatnio nawet dopatrzylem sie, ze klapa bagaznika jest zle spasowana. Wyglada to slabo zwlaszcza gdy swieca sie ledy z tylu. Linie swiatla na siebie nie nachodza. Do stukow w skrzyni doszly stuki przy zatrzymaniu na wstecznym. Zawsze cos. Pewnie w kazdym egzemplarzu jest cos nie tak. A intensywnosc wystepowania usterek zalezy od szczescia/pecha.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#2298 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2020
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 6
Przeczytałem ostatnie 30 stron tego wątku (oraz kilka pierwszych ��) i niestety nie spotkałem się z czymś czego doświadczyłem. Mianowicie ostatnio podczas odpalania na lekkim mrozie wyskoczył Check Engine, który po następnym 'cieplym' odpaleniu zniknął. Powtórzyło się to 2 razy, przy czym po drugim razie pojeździłem troszkę z wyższymi obrotami (Check Engine w książce serwisowej w dużej mierze odnosi się do dpfa). Problem na razie nie występuje, auto jeździ w porządku, tylko dosyć długo się nagrzewa (ok 18km do 90 st.). W przyszłym tygodniu jestem umówiony w serwisie, natomiast dziś udało mi się podpiąć focusa pod leciwego ELMa, który wykazał dtc P139D. Czy ktoś z Was spotkał się z taką przypadłością? Focus to 1.5 Ecoblue 120km. Codziennie jeżdżę ok 2x 50km trasy. Pozdrawiam, Mateusz |
#2299 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-06-2020
Silnik: 1.5
Postów: 53
O wersji z kluczami albo za jakąś "barierą" też myślałem, ale jak przyłożyłem kluczyk do kieszeni spodni było to samo. Więc wątpię... Na pocieszenie pojechałem na myjnię i odkąd go umyłem problem nie wystąpił. Ale nie było też mrozu, więc poczekam aż zrobi się minus dwa i zobaczę... |
#2300 | |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
