Stary 02-12-2020, 09:52   #1
maciek75x
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Domyślnie Zapocenie z tyłu silnika w okolicy turbiny
101.jpgWitam
na zdjęciu zaznaczyłem miejsce zapocenia. Czy jest to coś poważnego? Czy może już ktoś to naprawiał? Dzięki za wszelkie podpowiedzi. Nie jestem pewien czy leci w miejscu połączenia z blokiem silnika czy spod króćca.
Typ Pliku: jpg wyciek.jpg (20.5 KB, 58 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez maciek75x ; 14-12-2020 o 07:59
maciek75x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 02:48   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Domyślnie Odp: Zapocenie z tyłu silnika w okolicy turbiny
to jest miejsce na przelocie powietrza Turbo -> InterCooler, jak tam olej to turbo do regeneracji,
z praktyki wiem, jak wcześniej zregenerujesz to zaoszczędzisz ostatecznie na czasie, zaskoczeniu i lawecie, pół biedy jak staniesz w okolicy domu
... chyba, że tam jest zaślepka silnika, to co pokazujesz, kiepska jakość, jak zaślepka bloku to nie jest źle.
Ostatnio edytowane przez BobMF ; 05-12-2020 o 02:50
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2020, 21:14   #3
gawo74
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-08-2020
Model: Galaxy+Fiesta
Silnik: 20 TDCi+1.25B
Rocznik: 2006+2014
Postów: 19
Witam. Zauważyłem w swoim Galaxy że mam w tym miejscu wyciek oleju i szykuję się do regeneracji turbiny. Mam pytanie czy to może być powodem strasznie duszącego, ostrego zapachu spalin? Samochód nie dymi, DPF nie sprawia problemów, wtryski zregenerowane.
gawo74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 07:51   #4
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Masz jakieś inne objawy niż tylko to zapocenie? skąd decyzja o regeneracji turbo?
Właśnie się dowiedziałem, że jest to króciec od płynu chłodniczego.
Ostatnio edytowane przez maciek75x ; 11-12-2020 o 10:11
Stary 12-12-2020, 13:37   #5
syczylyjczyk
Imię: Andrzej,
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: A4B5
Silnik: 1,8b
Rocznik: 1996
Puszcza oring ,to jest króciec płynu chłodzącego,najlepiej wymienić cały,to plastik po jakimś czasie się deformuje i cieknie.
syczylyjczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 07:55   #6
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Dzięki za podpowiedź
Bump:
Napisał BobMF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłęm lepsze zdjęcie
Stary 14-12-2020, 16:25   #7
gawo74
Imię: Wojtek
Rocznik: 2006+2014
Postów: 19
Napisał maciek75x Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie płynie olej po wężach z zimnej strony turbiny. Mokry wąż przy IC a także olej w kolektorze dolotowym. Myślę że nie ominie mnie regeneracja turbo. Ponownie spytam: Czy to może być przyczyną gryzącego zapachu spalin?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
