Stary 14-12-2020, 21:26   #161
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Domyślnie Odp: Forscan i inne programy do obsługi
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten antywirus to chyba wirus
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Zrobiłem wykluczenia w AV, zobaczę co dalej będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualizacja
ArcaBit przesłał mi informację że plik jest czysty. Wprowadzili zmiany w i po aktualizacji nie wykrywa wirusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez djanek ; 15-12-2020 o 09:48
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 13:42   #162
tadsus
Imię: TADEK
Zarejestrowany: 16-09-2018
Model: FORD FOCUS MK 2 FL
Silnik: 1.8
Witam,mam pytanie do forumowiczow korzystajacych z stn1170 usb,jaka jest procedura zeby korzystac z interfejsu za pomoca telefonu?
Mam interfejs, adapter, ale nie wiem czy musze przeprowadzac ladowanie sterownikow na komputerze ?czy moze trzeba zakupic wersje dla android?
Nie wspominajac ze samo pobranie programu Forscan a konkretniej wprowadzenie hardware id na telefonie jest chyba niemozliwe?
Jesli ktos moglby pomoc to z gory dziekuje
tadsus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 14:10   #163
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Jak masz telefon który obsługuje otg to podłączasz i już. Na telefonie nie wprowadzasz żadnego hardware id. Funkcje serwisowe działają bez tego. Programowania modułów nie ma w wersji na komórkę.
W forscanie wybierasz tylko połączenie USB a jako rodzaj połączenia USB ftdi
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 14:26   #164
tadsus
Imię: TADEK
Silnik: 1.8
Dziekuje za szybka odp, mam telefon z otg ale nie umie pobrac forscan tzn zarejestrowalem sie dostalem zwrotnego emaila i utknolem bo trzeba wpisac wlasnie hardware id,przynajmniej tak myslalem .
Mozesz napisac jak to pobrac na telefon,bo najwyrazniej cos przekombinowalem
Stary 16-12-2020, 15:02   #165
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Przekombinowałeś. wersja forscan na androida jest do KUPIENIA w sklepie Play. Licencja która próbujesz uzyskać jest na desktopową wersję
Stary 16-12-2020, 15:58   #166
tadsus
Imię: TADEK
Silnik: 1.8
Ok, Dziękuje za pomoc i cierpliwość
Stary 16-12-2020, 18:22   #167
krzak9
Zarejestrowany: 19-11-2019
Silnik: 2.0 150KM
Postów: 12
Nie chce zakładać nowego posta więc napisze tu:
Chciałbym zakupić interfejs na USB, czy możecie podać jakiś dobry link z aliexpress bo wybór tam duży i taki laik jak ja się gubi. System Win10
krzak9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 18:27   #168
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Napisał krzak9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup viakena z Polski a nie chiński szmelc.
W ostateczności CCY
Stary 16-12-2020, 18:28   #169
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja słucham autorytetów, tedi_K polecał
Stary 16-12-2020, 18:38   #170
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam viakena - zero problemów włączając w to programowanie (zawsze pewniejsze "po drucie"). Dokupiłem (dla wygody) dongla na BT - dopiero 3 działa (ten z przyciskiem wł/wył) - właściwy wybrałem dopiero po wskazaniu przez innego forumowicza konkretnej aukcji - który przetestował na sobie.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
