Stary 13-12-2020, 16:46   #721
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
wez numer, poszukaj najtanszych. jak koledzy pisza teraz jest uniwersalnie jeden model pakowany do wielu autGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit:
taka ciekaswostka sa swiatla w zderzak i pasuja do forda, land rovera o hohoho ale i do daćki hehehe
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 18:52   #722
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Dzięki za info . Idę na poszukiwania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 17-12-2020, 10:56   #723
sabaciontko
Postów: 1,847
Wymieniłem czujniki ABS z tyłu na skrętne ale jeszcze nie zmieniałem modułu parkowania na przód i tył. Pokazuje mi się na liczniku awaria ABS . Robiłem Inicjacje ABS i kasowałem DTC . Jest gdzieś do przestawienia opcja ( UCDS lub Forscan) aby nie pokazywało tego komunikatu do momentu podłączenia pełnej wiązki przód i modułu ?
Stary 17-12-2020, 11:15   #724
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
trzeba zmienić rodzaj czujników
Stary 17-12-2020, 11:19   #725
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie dałeś? Jaki miały kolor? Jaki miały Nr?
W UCDS jest opcja przy ABS (mowie z pamieci) gdzie robisz adaptację.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 11:32   #726
sabaciontko
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kolor beżowy AV6T-2B372-EC
Robiłem adaptacje w UCDS.
W Mondeo Mk5 po wymianie czujników trzeba było zrobić inicjacje ABS i zmienić parametry w module ABS.
W Focusie w module ABS nie ma żadnych parametrów do zmiany.
Stary 17-12-2020, 12:35   #727
sabaciontko
Postów: 1,847
Możesz napisać dokładniej ?
Stary 17-12-2020, 12:45   #728
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
robisz tu straszny śmietnik!! wątek jest o mondeo a od dwóch stron jest o ff3 przedlift - o dołożeniu czujników parkowania w FF3 jest oddzielny wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wracając do sedna - w mondeo5 rodzaj czujników jest w abs a w ff3 w centralnej konfiguracji
Stary 17-12-2020, 12:56   #729
sabaciontko
Postów: 1,847
Dzięki za info ale ślepy nie jestem !
Piszę cały czas o FF MK3 przed lift , wtrąciłem tylko parę słów o Mondeo MK5. Koledze chyba pomyliły się wątki.
Stary 17-12-2020, 13:40   #730
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Tak jak Marcin podpowiada.
Zmieniałeś roczaj czujników na 2 kierunkowe w CCC (FOCUS)?
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
