Stary 17-12-2020, 14:32   #5401
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
A łączy się z sync?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2020, 15:16   #5402
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Po BT ale to chyba od 6310
Stary 17-12-2020, 15:43   #5403
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Anteny na dachu budynku a nie auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-12-2020, 08:29   #5404
Olik04
Zarejestrowany: 09-12-2008
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 52
Czy wszystkie lusterka są z automatycznym składaniem, tylko trzeba odblokować programowo?
Mam ST Line kombi z 2017 i lusterka się nie składają kiedy zarygluję drzwi. Nie mają też lampki doświetlającej.
Czeka mnie wymiana czy tylko przeprogramowanie?
Olik04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2020, 08:49   #5405
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Wymiana
Stary 24-12-2020, 13:40   #5406
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Olik04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wymiana,to jest okazja,żeby od razu BLIS dołożyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2020, 10:45   #5407
Olik04
Postów: 52
Czym mam się kierować przy szukaniu lusterek? Widziałem, że występują z różną ilością pinów. Znajdę gdzieś jakąś klasyfikację ile pinów w złączu to jak wyposażone i w co wyposażone lusterko?
Szukam czarnych, bo fajnie będą wyglądały z białym ST Line.
Stary 28-12-2020, 13:32   #5408
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Lusterka występują w kilku konfiguracjach zależnie od tego jakie funkcje posiadają.Niektóre przewody są wspólne.takiej rozpiski tu nie ma.Full opcja to 16 pinów lewe i 14 pinów prawe.Jeśli nie masz składanych elektrycznie to jest duża szansa że moduły drzwiowe są w wersji bida i trzeba liczyć się z ich wymianą oraz dołożeniem bogatych wiązek drzwiowych.
Stary 28-12-2020, 14:02   #5409
Olik04
Postów: 52
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za informację. Jak mogę sprawdzić moje wiązki w drzwiach? Tylko przez rozbiórkę boczków lub lusterek, czy może uda się coś zdiagnozować forscanem?
W zasadzie to zależy mi na tym żeby były ustawiane elektrycznie, grzane i składane i miały lampkę doświetlającą.
Ostatnio edytowane przez Olik04 ; 28-12-2020 o 14:29
Stary 28-12-2020, 19:05   #5410
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Rozbiórka wyłącznie.
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
