Stary 17-12-2020, 20:17   #1
Mk4mario
Zarejestrowany: 11-12-2020
Model: Mondeo Mk4 ghiax
Silnik: 2.0 benz lpg
Domyślnie Wymiana anteny GPS
Widziałem w innych wątkach, że jest mozliwa wymiana fabrycznej anteny GPS w Blaupunkt TravelPilot NX, na tańszy zamiennik z allegro.
Czy aby dostać się do wtyki Fakra konieczny jest demontaż całego radia? Czy można dostać się do niej demontując któryś boczek albo schowek?
Ma ktoś może zdjęcie samej wtyczki?
Z góry dziękuję.
Mk4mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 20:21   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Wymiana anteny GPS
Trzeba wyjąć cale radio, bedzie to szybsze niż udowadnianie ze uda się bez wyjmowania.
A tani zamennik jest.... tani i tyle.
Jak trzeba to zakładam sprawdzone używki, albo nowe ale nie Made in China.
Zdjec NXa jest pelno w google. Antena ma zlacze niebieskie fakra.
Stary 17-12-2020, 20:35   #3
Mk4mario
A czy bez specjalnego klucza do wyciągania radia uda mi się zdemontować?
Stary 17-12-2020, 20:52   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
A przypadkiem na lewym słupku A nie ma złączki fakra, do której można podpiąć zamiennik anteny a nie bezpośrednio do radia?
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 21:20   #5
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Doooookładnie. Na środku lewego słupka A po zdjęciu tapicerki będą kostki złączki fakra.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 21:29   #6
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
A bez klucza otworzysz drzwi?
We wtyczce na slupku to bedzie taka troche rzezba
Wyjecie radia z kluczami to 5 minut pracy
Stary 21-12-2021, 09:31   #7
rogigor
Zarejestrowany: 15-11-2019
Postów: 18
Domyślnie Wymiana anteny z gps - od czego są te kable?
Czołem,
Temat podstawy anteny przy konfiguracji z radiem blaupunkt NX z GPS i zestawem głośnomówiącym. Muszę wymienić podstawę z batem, bo gnije i lada moment bęcie lecieć woda. GPS już mam ogarnięty przez poprzedniego właściciela - jest antena przy słupku. We wtyczce są trzy kable - dwa czarne i jeden zielony. Wiem, że zielony jest od radia i wystarczy przerobić na konektor oczkowy pod nową antenę z batem, ale od czego są te dwa czarne? Oba sa od GPS i mogę je spokojnie odciąć i zaizolować ?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rogigor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:58.
