Stary 13-12-2020, 19:32   #11
Kristo 2,2 t125 os9
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-11-2020
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 14
Domyślnie Odp: Wymiana oleju(Zmiana)
IMG_20201210_172034.jpgWitaj Wojtek mam pytanko na pompie paliwa mam taki wentyl do czego on służy, i czy powinienem taki luzny wilgotny
Kristo 2,2 t125 os9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 20:35   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie potrafię zlokalizować tego wentyla na pompie - jakby bardziej ogólne zdjęcie pompy było, byłoby, to byłoby łatwiej.
On miał nakręcony kapturek plastikowy? Bo widać świeży, czysty gwint.
Zgredzik
Stary 17-12-2020, 09:40   #13
Kristo 2,2 t125 os9
Imię: Krzysztof
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 14
Mam jeszcze pytanie kupiłem hak vestfali ale bez wiązki potrzebuje moduł czy wystarczy uniwersalna?
Stary 17-12-2020, 11:57   #14
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Z tymi modułami to masakra jest, ja mam oryginalny hak z instalacją westfalii (mam EUROLINE czyli karosowane przez westfalię właśnie) i to jaka jest rzeźnia i ilość za długich o dobre 1,5m kabli upchanych w słupek. Póki co odłączyłem bo nie używam haka, ale na wiosnę wypier***am ten wymysł kurtyzany i szatana.
Oporniki nie problem i tak wszelkie przyczepy u mnie mają światła LED.
Co do MK7 z tego co kojarzę to u Ciebie kierunkami steruje ICP (zegary), najbezpieczniej zrobić na 2 przekaźnikach (+12V z kierunków jako sygnał do przekaźników haka, zasilanie przekaźników z KL15 /po zapłonie/), bo nie wszystkie mają jednak możliwość konfigurowania w ForScanie.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 18:18   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Kristo 2,2 t125 os9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebujesz wiązki z modułem. Z tyłu wpina się ją w istniejącą instalację, ale także prowadzi się pod samochodem linię prądową z akumulatora lub z komory silnika. Taka fordowska wiązka jest niestety dosyć droga.
Są też jakieś aftermarketowe, ale chyba nawet ich producenci nie wiedzą jak to wpiąć w instalację...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-12-2020 o 10:43
Stary 18-12-2020, 10:30   #16
Kristo 2,2 t125 os9
Imię: Krzysztof
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 14
Widzę ze muszę się dobrze przygotować do tematu haka,dziękuję za pomoc
Teraz mam troche luźniejszy czas chcę go zakonserwować I założyć hak,
Wczoraj chciałem wykręcić śruby mocujące zderzak na podłużnicach faktycznie szatan przy nich majstrowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cuda juz odstawialem łącznie z palnikiem (juz mnie wkur zdenerwowaly) i tak kupuje nowe z zakretkami zabezpieczonymi wiec fleksa sie zaiskrzyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2020, 11:37   #17
Kristo 2,2 t125 os9
Imię: Krzysztof
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 14
Co powiecie o takiej wiazce
Stary 18-12-2020, 19:22   #18
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Chodzi mi przy jakim przebiegu powinno się zwiększyć lepkość (gęstość)
W tamtym wątku nic o tym nie ma.
Wiem że ciężko doradzić ale może ma ktoś jakąś radę
Służbówki którymi jeździłem do 800.000km jeździły na 5w30
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
