Stary 18-12-2020, 14:48   #1
G Jaco
Imię: jacek
Zarejestrowany: 12-10-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Benzyna 100KM
Postów: 97
Domyślnie Woda we wnęce na koło zapasowe
Dzień dobry,
skąd może się dostawać woda do wnęki na koło zapasowe? Dziś wszystko wyjąłem i zobaczyłem że na samym dole mam wodę na podłodze.
Typ Pliku: jpg Screenshot_2020-12-18-14-45-46.jpg (78.3 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_2020-12-18-14-46-04.jpg (85.0 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_2020-12-18-14-46-23.jpg (82.2 KB, 24 wyświetleń)
G Jaco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2020, 11:16   #2
karol19761976
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-09-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 47
Domyślnie Odp: Woda we wnęce na koło zapasowe
Też miałem przypadek taki jak pojechałem kupować auto peugeota 307 ze znajomym , Oczywiście jak to bywa w takich przypadkach sprawdzenie auta i zaglądamy do za pasówki a tam niespodzianka , na spodzie w misce za pasówki woda była , Osoba sprzedająca oczy postawiła ? my też ale co było ważne że tapicerka górna jak i reszta w koło nie była mokra nic , Zakupiłem te auto i po przyjechaniu do domu od razu szmata , wiaderko i zbieranie wody ... Zebrałem do sucha , wyschło i na spód miałem stary koc dopasowałem i jak do tej pory jest suchy ale skąd ta woda tam sie wzięła ? Nie wiem !!! Dodam że żadnych dziur nie ma ???? też jedna wielka zagadka
karol19761976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2020, 19:44   #3
G Jaco
Imię: jacek
Model: Fusion
Postów: 97
Dzięki za komentarz. Właśnie u mnie też nic dookoła mokre nie jest.
Mam pewną hipotezę że na metalu felgi skrapla się woda w wyniku zmian temperatury. Chociaż są przeciwwskazania co do tego bo w Fusionie jest wiele warstw oddzielających koło od czynników zewnętrznych. fabrycznie mam warstwę miękkiej maty chyba wygłuszającej, późnej na to jest materiałowa podłoga i ma to jest jeszcze gumowa podłoga chroniąca materiałową warstwę. I po drugie to koło nie jest narażone na znaczące działanie temperatur typu nagrzewanie w czasie jazdy.
Stary 24-12-2020, 01:29   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Napisał G Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzień dobry,
Sprawdź w jakim stanie jest łączenie uszczelki bagażnika. Zwykle łączenie wypada centralnie na dole, woda spływa, trafia na łączenie uszczelki isobie tamtędy wpływa pod koło zapasowe.
Stary 24-12-2020, 21:48   #5
Voyager_01
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-04-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec 80 KM + LPG
Postów: 44
Woda w tylnej części Fusiona to już chyba standard w każdym modelu. U mnie było tak.
Za każdym razem po wizycie na myjni, czy to automatycznej, czy bezdotykowej lub ulewnym deszczu, to po przyjeździe do domu, po otwarciu bagażnika, zawsze jego prawa strona była mokra, a cała woda spływała najczęściej do wnęki na koło zapasowe.
Co się okazało, no w zasadzie kolejny standard tylnej części Fusiona, czyli nieszczelność powierzchni między tylną lampą, a karoserią. Natomiast zastanawiało mnie to, dlaczego po lewej stronie zawsze i bez wyjątku było sucho. Okazało się, że poprzedni właściciel wykonał drenaż w tej lampie.
Wykonałem wiertarką, chyba wiertłem fi 8 lub 10 na samym dole (na największym spadku) prawej lampy taki odwiert i po tym choćbym nie wiem jak lał szlauchem, to ani jedna kropla się nie przedostawała.
Można też uszczelniać w różny sposób tę powierzchnie, jednak zalecam również drenaż, ponieważ ma się pewność, ze po deszczu woda w środku lampy nie będzie stać przez kilka dni.
Ostatnio edytowane przez Voyager_01 ; 24-12-2020 o 21:59
Voyager_01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2020, 22:11   #6
G Jaco
Imię: jacek
Model: Fusion
Postów: 97
U mnie nie jest to dużo wody. Jest to pod kołem (mniej więcej rownolegle do stylu opony) i narzędziami do wymiany koła. Wszędzie wokół sucho. Lewa lampę uszczelniłem- uszczelniłem uszczelkę na styku lampy i karoserii oraz uszczelkę między kloszem a listwą z żarówkami. Prawa jest wymieniona na nową w 2019r i nie sprawia problemów zupełnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09.
