Stary 18-12-2020, 22:06   #1
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Brzęczenie na zapłonie z obudowy przepustnicy
Witajcie. Zauważyłem ostatnio że na samym zapłonie słychać głośne brzęczenie z tej czarnej obudowy przepustnicy. Czy tak ma być? Ogólnie mam problem ze spalaniem (cały czas po 16l/h) oraz spalanie tymczasowe 1.3 - 1.9 l/h i zaczynam się zastanawiać czy to czarne ustrojstwo za to nie odpowiada.. z odpaleniem też różnie i zatrzymywanie się wskazówki obrotów na kilka sekund to codzienność.. załączam filmik z tego brzęczenie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2020, 13:04   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Brzęczenie na zapłonie z obudowy przepustnicy
Pomyliłeś działy w focusach nie ma nawet silnika 1.25.
Tak, przez niesprawną przepustnicę może być większe spalanie. Odpowiada za dopływ powietrza, więcej powietrza = więcej paliwa.
Najlepiej wykręcić i sprawdzić czy płynnie chodzi (w środku klapka) i czy nie jest brudna.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2020, 14:43   #3
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
O kurde zapomniałem że mam w profilu stary samochód. Obecnie mam Forda Focusa mk II 1.8 benzyna i to jego dotyczy pytanie. Jesli chodzi o przepustnice to czyściłem ją tydzień temu i chodzi z oporem pod palcem i wraca normalnie
Stary 19-12-2020, 15:45   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Tak powinna pracować Twoja przepustnica.
Po czyszczeniu/wymianie powinno się zrobić adaptacje.
Ostatnio edytowane przez Vultar ; 19-12-2020 o 15:47
Stary 19-12-2020, 15:46   #5
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Wszystko ok.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2020, 18:17   #6
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za dużo to nie idzie się dowiedzieć z tego filmiku bo tylko muzyka i naciskanie na talerz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Adaptacje robiłem przez forscana
Stary 19-12-2020, 20:19   #7
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Ale widzisz jak pracuje "talerz", w jakiej jest pozycji (nie jest domknięty), że nie idzie nim ruszyć (domknąć), jak odkręcić żeby sprawdzić zębatki.
przepustnica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:19.
