Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 19-12-2020, 18:22   #1
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Utrudnione uruchamianie silnika 3.0 V6
Od pewnego czasu mam trudności w uruchomieniu silnika. Samochód stał przez ponad rok. W tym czasie był kilkakrotnie uruchamiany, ale nie przeze mnie, więc nie wiem, czy w tym czasie problemy występowały. Po tej przerwie wymieniłem olej i filtry, ale nie pamiętam, czy problemy zaczęły się przed wymianą, czy po. Objawia się to w ten sposób, że by uruchomić silnik muszę kręcić rozrusznikiem wyraźnie dłużej, niż dawniej. Trwa to około 5 sekund, po czym silnik startuje. Zaobserwowałem, że gdy włączę zapłon bez uruchamiania silnika, poczekam około 5 sekund, wyłączę i znów włączę, to silnik startuje natychmiast. Wymieniłem filtr paliwa, nie pomogło. Sprawdziłem ciśnienie paliwa, jakie daje pompa, jest około 4,5 atm. Wymontowałem i umyłem wewnątrz przepustnicę, silnik krokowy, zawór EGR, nie pomogło. Zauważyłem, że na postoju nie jestem w stanie wciskając pedał gazu uzyskać obrotów rzędu 2 - 3 tys. rpm, albo są wolne, albo lecą na około 4 tys. rpm. Podczas jazdy nie ma żadnego problemu. Samochód był ostatnio na przeglądzie okresowym u gazownika i gazownik nie miał żadnych uwag. Dziś zauważyłem, że korekty długoterminowe różnią się na wolnych obrotach: LONGFT1 jest -5,86%, LONGFT2 jest -3,91%. Nie wiem, czy ma to wpływ na utrudnione uruchamianie silnika. Czy ktoś ma pomysł, co mogło się stać?
Stary 21-12-2020, 15:40   #2
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Utrudnione uruchamianie silnika 3.0 V6
Jedno mnie tylko pociesza, że nie tylko ja nie wiem, co jest grane. Kiepskie to jednak pocieszenie.
Stary 21-12-2020, 19:21   #3
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ford maverick xlt
Silnik: 2.3 pb + lpg
Postów: 143
Czujnik położenia wału? Wałka rozrządu?
Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka
kulas25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 20:25   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Miałoby na to pozytywny wpływ włączenie zapłonu na kilka sekund przed uruchomieniem?
Stary 21-12-2020, 20:49   #5
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Postów: 143
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem... Znajomy też ma problemy, tylko on odpali na 5 sekund, zgasi i ma problemy z odpaleniem. Oczyszczone wszystko l, czujniki podmieniane, listwa wtryskowa... na listwie jest zawór i możliwe że nie trzyma i cofa się paliwo... po przekreceniu pompa nabija ciśnienie i jest ok.
Stary 24-12-2020, 15:59   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Chyba jestem na tropie. Problem jest w ciśnieniu paliwa. Tutaj film, na którym widać jak zachowuje się ciśnienie paliwa przy uruchamianiu silnika: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wcześniej pisałem, że ciśnienie jest ok, bo z powodu braku możliwości podłączenia do listwy wtryskowej mierzyłem na wyjściu z pompy. Teraz podłączyłem się do listwy wtryskowej, i jak widać na filmie, ciśnienie wzrasta bardzo wolno i dlatego potrzebny jest czas, by silnik uruchomił się. Teraz pytanie, dlaczego ciśnienie wzrasta tak wolno. Filtr paliwa wymieniony, więc odpada. Może gdzieś jest ściśnięty przewód paliwowy, lub czymś przytkany. Teraz niestety nie mogę tego sprawdzić. A może powodem jest coś innego?
Stary 04-04-2021, 11:20   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Czy ktoś wie, jak wydłużyć czas pracy pompy paliwa po włączeniu zapłonu?
Rzecz w tym, że po włączeniu zapłonu pompa paliwa uruchamia się na około 1 sekundę i z tego powodu nie zdąży wytworzyć ciśnienia paliwa wystarczającego do uruchomienia silnika. Teraz omijam ten problem w ten sposób, że 3 krotnie włączam i wyłączam zapłon, dzięki czemu silnik uruchamia się natychmiast. Gdyby pompa uruchamiała się na 2 - 3 sekundy, wystarczyłoby chwilę poczekać, by uruchomić silnik bez długiego kręcenia rozrusznikiem.
Stary 14-06-2021, 20:11   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Problem rozwiązałem zakładając na przewodzie paliwowym prowadzącym do komory silnikowej zawór jednokierunkowy, dzięki czemu ciśnienie paliwa utrzymuje się nawet przez dwa dni postoju na takim poziomie, że silnik uruchamia się bez problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
