Stary 19-12-2020, 16:30   #1
Burdavskyy
Zarejestrowany: 17-09-2020
Silnik: 1.8
Postów: 16
Domyślnie brak kontrolki check.
Witam , autko mondeo 2006r 1.8 125km , moje pytanie jest następujące czy w tym modelu jest kontrolka check ?. Pytam bo u mnie nie ma przy tescie licznika również sie ona nie pojawia a jak jest to jest możliwosc zrobienia np wymiany żarówki ?.
Teraz drugie pytanie zamontowałem manetke z przyciskiem "info" lecz brak komputera w liczniku czy jest możliwość zmiany softu , czy robi to ktos jeszcze czy wymienic licznik ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam . !
Burdavskyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 04:46   #2
Burdavskyy
Silnik: 1.8
Postów: 16
Domyślnie Odp: brak kontrolki check.
Bump
Stary 21-12-2020, 07:08   #3
dawidpl7
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-12-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 52
Napisał Burdavskyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam . !
Kontrolka Checka oczywiście jest, możliwe że ktoś po prostu wyjął Ci żarówke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do licznika, da się zmienić soft lub można poprostu wymienić licznik ale problem jest taki że przebieg auta jest zapisany właśnie tam, także po zmianie będzie przebieg z licznika dawcy. Można ew. bawić się w korekty ale czy jest to opłacalne?
dawidpl7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 17:43   #4
Burdavskyy
Silnik: 1.8
Postów: 16
Napisał dawidpl7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okej , a wiesz może jakie żarówki dane tych licznikach ?
Orientujesz się może mniej więcej jaki koszty zmiany sortu ?. Pozdrawiam
Stary 22-12-2020, 07:43   #5
dawidpl7
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 52
Żarówki przy tych małych ekranach to W1,2W, natomiast samo podświetlenie całego licznika fabrycznie wychodziło z żarówkami W3W, osobiście włożyłem W5W i jest elegancko.
Co do wgrania softu kiedyś pisałem do użytkownika tedi_k z Katowic i odpowiedział że niechętnie zajmuje się MK3 bo za stare, ale 2 lata temu chciał za to 5 dych. Nie wiem czy coś się zmieniło.
Ostatnio edytowane przez dawidpl7 ; 22-12-2020 o 10:47
Stary 22-12-2020, 08:54   #6
Burdavskyy
Silnik: 1.8
Postów: 16
Dzięki bardzo za pomocna odpowiedz , a może podeslalbys linka do tych żarówek to bym odrazu za jednym zamachem wymienił wszystkie .
Stary 22-12-2020, 10:46   #7
dawidpl7
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 52
Ale ja bardziej polecam iść do pierwszego lepszego sklepu z częściami do samochodów i kupić od ręki. Komplet to 2x W1,2W i 4x W3W/W5W
Stary 22-12-2020, 23:48   #8
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Oryginalne żarówki w liczniku są 14V
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
