Stary 22-12-2020, 17:14   #11
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Domyślnie Odp: Dioda sygnalizująca wypalanie DPF , Poradnik 😉
czy można diodą podpiąć się pod bezpiecznik F48 15 A* Parownik filtra cząstek stałych, zamiast pod przekaźnik R3??
Typ Pliku: jpg bezpieczniki.jpg (36.8 KB, 145 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 22-12-2020 o 21:35
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2020, 12:20   #12
Artifire
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Ford C-Max MK2 fl
Postów: 10
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli podłączysz to pod bezpiecznik to nic to nie da , dioda będzie świecić cały czas , musimy to podpiąć pod przekaźnik ponieważ zaświeca się ona wtedy kiedy działa tzn wtryskiwacz paliwa do dpf
Artifire jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2022, 16:24   #13
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Cześć, czy w czasie odpalania auta mrygnie Wam na led? Założyłem sygnalizację i raz błyśnie, przy odpalaniu auta, a raz nie. Teraz zastanawiam się, czy przylutowany przewód do przekaźnik, nie powoduje czasami brak styku, lub czy nie uszkodziłem przekaźnik w środku przy lutowaniu. Jak to u Was wygląda?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2022, 17:28   #14
orlando
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-08-2020
Model: Grand c-max
Postów: 18
U mnie mruga podczas odpalania, czasami również przy otwarciu drzwi. Tak dzieje się od początku, ale z sygnalizuje wypalanie jak należy.
orlando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2022, 18:00   #15
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Testuję syg. led od wczoraj. Po założeniu był błysk, po każdym odpaleniu, a dziś, rzeczywiście błysnęła po otwarciu drzwi, ale kilka razy odpalałem i zero reakcji. Pewnie jakiś problem z lutowaniem do pinu przekaźnika. Muszę to sprawdzić.
edit. Niestety, albo uszkodziłem przekaźnik w trakcie lutowania, albo styki w podstawie są luźne, bo raz działa, raz nie przy poruszniu przekaźnikiem. Muszę zamówić i sprawdzić.
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 09-07-2022 o 21:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
