Stary 26-12-2020, 20:21   #21
Marcin M75
Zarejestrowany: 17-01-2020
Model: s-max
Postów: 18
Domyślnie Odp: Niedoładowany akumulator
Aku mam w komorze za filtrem, zdaję sobie sprawę że AGM nie lubi ciepła, ale kupiłem go w dobrej cenie a dużo lepiej znosi rozładowania .... coś za coś....
Ale z tego co czytałem ford montował AGM na pierwszy montaż.... ciekawy jestem ile wytrzymują...
Marcin M75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 16:24   #22
Marcin M75
Model: s-max
Postów: 18
Panowie, wróciłem do pełnego monitorowania stanu ładowania baterii.
Ale zmieniłem ustawienia "battery target state of charge" z 80% na 95%. Jednego dnia sprawność aku 99% a następnego 98%. Po uruchomieniu silnika prąd ładowania po pary sekundach ok 5A, by po chwili spaść na 2A. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2021, 19:45   #23
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
"battery target state of charge" jest w module bcmii w forscanie?
Bo ostatnio sprawdzałem czy mam dobrą pojemnośc aku wpisaną, ale tego nie zauważyłem..
Pisząc sprawność masz na myśli pomiar testerem czy poziom naładowania podawany przez forscan?
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 22:39   #24
arturmsi
Imię: Artur
Model: Focus MK4 fl
Rocznik: 2022
Postów: 170
Widział ktoś to u siebie w focusie mk3 w forscanie? Nie mogę znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
