Stary 26-12-2020, 01:00   #1
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Domyślnie orginalna ładowarka indukcyjna
Znajomy będzie mi wysyłał nową fabryczną ładowarkę indukcyjną sporo taniej niż w serwisie, koszt z wysyłką 320 zł .Pomyślałem że dam na forum znać. Jeśli jest ktoś chętny to piszcie tutaj lub na priv.
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2020, 05:04   #2
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Domyślnie Odp: orginalna ładowarka indukcyjna do mk5
W sklepie z fv kosztuje 369 zł. Wszystko idealnie pasuje przy montażu.
Stary 26-12-2020, 11:59   #3
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
To jest to samo co w sklepie, tylko że szukałem tego miesiąc temu, wszędzie gdzie jest w ofercie to niestety jest niedostępny.
Faktycznie w sklepie już mają z wysyłką 390 więc 70 w kieszeni, mnie pasuje.
Tak czy owak po nowym roku będzie mi wysyłał ,jak ktoś chce to piszcie.
Ostatnio edytowane przez fixmax ; 26-12-2020 o 12:29
Stary 27-12-2020, 23:36   #4
zenon21
Zarejestrowany: 16-04-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM>180KM
Postów: 96
Ja na grupie na FB widziałem majfrenda oferującego ładowarki WACM z Focusa. Da się ją podpiąć pod SYNC3, że wyświetla stan pracy. Oczywiście konieczna rzeźba ale może komuś się spodoba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A ja sam zastanawiam się nad montażem pod tacką powerbanka bezprzewodowego na stałe podpiętego do instalacji samochodu. Przynajmniej by obsługiwał szybkie ładowanie.
zenon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 00:07   #5
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Przecież jak masz tel połączony bluetoothem z sync to wyświetla Ci też stan baterii telefonu na wyświetlaczu nawigacji.
Stary 28-12-2020, 08:53   #6
Postów: 18,059
Napisał zenon21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ja sam zastanawiam się nad montażem pod tacką powerbanka bezprzewodowego ....
Warto najpierw zajrzeć "pod tackę" czy tam się coś zmieści...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zajrzeniu np. stwierdzi się, że tam idą kanały powietrzne nadmuchu do wylotów z tyłu tunelu środkowego i trzeba będzie "mocno drapać się po głowie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - w szczególności w kwestii WACM z FF4 - mam taką na zbyciu a kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nawet taką "dorzeźbiał", więc zapewne może służyć jakimiś fotkami...
Stary 28-12-2020, 17:03   #7
zenon21
Model: Mondeo MK5
Postów: 96
Widziałem to u niego w Fusionie, ale on to chyba wszystko jest w stanie dołożyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
