Stary 26-12-2020, 09:31   #1
gagston
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 15-12-2020
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.5 turbo ST220
Postów: 4
Domyślnie 2.5t wciaskam pedał sprzęgła chce wrzucić 3 albo 5 i tak jakby cos trzyma
Witam, mam taki problem - mondeo 2.5t (220koni seria), ok 3 dni temu zaczął się ten problem, tzn. auto jakby nie chciało "oddać" biegu (tzn. jadąc powiedzmy na 4 biegu wciaskam pedał sprzęgła chce wrzucić 3 albo 5 i tak jakby cos trzymało, trzeba mocniej pociagnać za lewarek wtedy czuć że coś pusciło na pedale sprzegła), sytuacja nie występuje non stop, powiedzmy w dystansje 10-15 km zdarzy sie od 1 do 3 razy niezależnie od biegu, co to może być koledzy ? :/
gagston jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2020, 09:58   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: 2.5t wciaskam pedał sprzęgła chce wrzucić 3 albo 5 i tak jakby cos trzyma
gagston - A przy jakiej temperaturze powietrza się to dzieje??
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 28-12-2020 o 09:22
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2020, 19:22   #3
gagston
Imię: Kamil
Postów: 4
Wiesz co nie ma znaczenia, poki co mamy na dworze zakres temperatur od +7 do -2, ale nie zmienia to zupełnie nic. Konsultowałem te objawy z mechanikiem (a telefonicznie jeszcze z dwoma) i wszyscy zgodnie stawiają na wysprzęglik, po Nowym Roku wstawiam auto na warsztat i opisze co było uszkodzone
Stary 30-12-2020, 09:53   #4
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Zobacz czy pomoże, jak przed zmianą biegu wciśniesz sprzęgło 2 razy, Jeśli tak to wysprzęglik.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 12:57   #5
Gaius1984
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB 150KM
Postów: 61
Jeśli nie wysprzęglik to sprawdź fizycznie od spodu czy przy wybieraku nie masz takiego gumowego wężyka (chyba od odpowietrzania) Mi kiedyś ułożył się na wybieraku i biegi z "góry" bardzo ciężko było wbić
Gaius1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 19:25   #6
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
sprawdź czy masz sucho w komorze sprzęgła przez rewizję pod gumową klapką a jak nie próbuj odpowietrzyć układ
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.5t , mondeo mk4 , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
