Stary 30-12-2020, 15:14   #5341
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Link do SP2015:
Stary 30-12-2020, 15:32   #5342
grzesiuj@onet.eu
Avatar grzesiuj@onet.eu
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 99
Link do SP2015:
to jest na płytę a ja mam chyba kartę sd.
grzesiuj@onet.eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 15:33   #5343
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To jest właśnie do navi na kartę SD.
Stary 30-12-2020, 15:40   #5344
grzesiuj@onet.eu
Model: Mondeo MK5
Postów: 99
czylii mam to zgrać na kartę SD? potem włożyć do czytnika pod radiem i powinno się przeinstalować bez większego problemu? A coś pisaliście o kodzie pin? to chodzi ten pin do radia tak?
Bump: czyli jednak trzeba wypalić płytę ?? obraz płyty Navi_SP2015.iso otworzyć winrarem zgrać cały katalog dnl na kartę SD
Stary 31-12-2020, 07:41   #5345
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę wysiłku nie zaszkodziło nikomu
A jeśli nie rozumiesz co znaczy wypakować obraz iso to nikt Ci w tym nie pomoże.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 12:36   #5346
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
musisz miec mapy minum 2012 po tej aktualizacji, najelpiej wgraj soft patched, ktory nie ma zabezpieczenia i mozna na zwykle karty sd kopiowac mapy,
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 16:18   #5347
grzesiuj@onet.eu
Model: Mondeo MK5
Postów: 99
a ja mam mapy 2010
Stary 03-01-2021, 19:50   #5348
grzesiuj@onet.eu
Model: Mondeo MK5
Postów: 99
to jak to w końcu mam zrobić którą aktualizację mam wgrać do mondeo z 2011r
Stary 03-01-2021, 19:55   #5349
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli masz mapy na karcie SD to sp2015,ale powinieneś zaopatrzyć się w nowszą mapę (minimum 2012) by język polski działał.Co i jak zrobić masz napisane w pierwszym poście.
Stary 03-01-2021, 20:24   #5350
grzesiuj@onet.eu
Model: Mondeo MK5
Postów: 99
załóżmy że na polskim lektorze mi nie zależy tylko żeby napisy w radiu były po polsku to????
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
