Stary 17-12-2020, 10:52   #1
tomwaś
Zarejestrowany: 12-06-2017
Model: Focus mk III FL
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 7
Unhappy Błąd P06DD w 1.5 TDCI
Cześć wszystkim,
Znalazłem tematy o tym błędzie, ale dotyczyły silników 2.0 w S-Max i Mondeo, no i w trochę innych warunkach. Mi się to przydarzyło w 1.5 tdci 95KM.
Samochód ma 120 tys. km, niedawno go odkupiłem od leasingu, więc wszystkie naprawy i serwisy były w ASO zgodnie z książką. U mnie po około miesiącu na autostradzie zapalił się komunikat o usterce i ograniczyło moc. Po wyłączeniu silnika kontrolka znika i samochód jeździ normalnie.
W innych tematach pisali, że się to pojawia przy szybkiej jeździe autostradą 160-180 km/h, u mnie to się potrafi pokazać nawet przy 100-120. Właściwie za każdym razem jak wyjeżdżam na trasę, to zaraz mam błąd. Mam wrażenie, że po prostu dodanie gazu na 6. biegu przez kilka sekund powoduje błąd.
Czy ktoś się już spotkał z takim problemem w tym silniku? Wymieniać zawór ciśnienia oleju (ktoś poda numer?) czy jednak powód może być inny?
A może jest na to akcja serwisowa? Moja fura niestety już po gwarancji.
tomwaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 12:47   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Błąd P06DD w 1.5 TDCI
Kiedy był wymieniany olej?
Sprawdzałeś stan oleju?
Był już wymieniany rozrząd?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 09:45   #3
tomwaś
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 7
Olej wymieniony zaraz po kupnie, poprzednia wymiana 10 miesięcy i 18 tys. km temu.
Oleju miałem w połowie, dolałem żeby był max (to też była gdzieś zasłyszana rada), ale nic się nie zmieniło.
Rozrząd wymieniony przy 100 tys. km.
Stary 18-12-2020, 13:54   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
U Ciebie jest ta sama pompa oleju co w 1.6 TDCi w Focusie MK3 i nie kojarzę tematów o uszkodzoniu pompy oleju. Zaworu regulującego jak w 2.0 TDCi też nie ma. Zostaje albo czujnik albo przytkany smok, ewentualnie nieszczelność.
Ile km zrobiłeś na tym oleju, że był do połowy?
Jaki to olej?
Pytam o rozrząd bo w tych silnikach to problem, nie wiem czy poprawili czy nie, wadliwy element to koło zębate na pompie wtryskowej, upewnij się czy wymienili albo masz poprawione.
Stary 23-12-2020, 21:00   #5
tomwaś
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 7
Mechanik tak zalał, nie zdziwiło mnie to, bo już kiedyś słyszałem, że diesla się nie zalewa do pełna (paliwo rozrzedza olej i może go przybywać).
Przejechałem jakieś 1-1,5 kkm od wymiany oleju. Zalany Valvoline Synpower DT C2 0W30 - jest zgodny z normą Forda.
Jak sprawdzić czy jest wymieniony rozrząd na nie-wadliwy? Na wymianę mam fakturę z ASO, więc ciężko o przekręt (choć wiem, że wszystko jest możliwe).
Stary 23-12-2020, 23:26   #6
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Wadliwym elementem w rozrządzie jest koło pompy wtryskowej, może widnieje na fakturze.
Cały czas wyskakuje Tobie błąd?
Paliwo rozrzedzi olej jak coś jest nie tak.
Stary 30-12-2020, 16:39   #7
Tymot
Zarejestrowany: 01-05-2009
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 11
Witam, podepnę się - mam dokładnie ten sam problem. Silnik 1,5 tdci 120 km. Ktoś coś? Za wszelkie porady z góry dziękuje
Ostatnio edytowane przez Tymot ; 30-12-2020 o 17:08
Tymot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 20:19   #8
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Poproszę o podanie wersji silnika (kod)
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 19:37   #9
tomwaś
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 7
No i diagnoza postawiona, czy właściwa okaże się we wtorek jak naprawią. Jednak ten czujnik/zawór ciśnienia oleju. Sama część ok. 800zł, a całość z diagnozą i wymianą 1200zł brutto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dam znać po odebraniu samochodu czy faktycznie pomogło i postaram się podać numer części.
Stary 07-01-2021, 21:19   #10
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Poproś o starą część, bo jeżeli to sam czujnik to w oryginale nie kosztuje 100zł.
utrata mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
