Stary 31-12-2020, 10:25   #31
folfik
Zarejestrowany: 14-03-2019
Model: focus
Postów: 20
Domyślnie Odp: Elektryczne/Podgrzewane Fotele
Jak juz jestes to pewnie pomozesz, generalnie kupilem fotele z grzaniem a w aucie nie mam instalacji do tego - anu kawalka. Da rade jakos podlaczyc zasilanie do grzania? Moze wiesz jak to zrobic?
To jest gniazdo w siedzeniu
We wtyczce z podlogi mam tylko podlaczenie do poduchy, zapinka pasa, no i czujka zajetego fotela
Wysłane z mojego LON-L29 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-04-2021 o 20:35
folfik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 12:16   #32
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
To nie takie proste bracie.. zamiast drutowac należałoby zrobić to porządnie jak fabryka, a do tego jeszcze dochodzi sterowanie. Wiązke z podłogi bym miał do zasilania ale czy rozkręciłbyś pół auta żeby to założyć?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 12:22   #33
folfik
Model: focus
Postów: 20
Auto moge rozebrac ale gdzie ta wiazke podpiac, jak mi nawet fabryka bezpiecznikow w bagazniku nie zamontowala, a tam powinny byc od grzania tylka. Robi sie zbyt powazna sprawa jak dla mnie..
Stary 31-12-2020, 12:27   #34
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Jak masz schemat to żadna filozofia, dokładasz nóżkę w skrzynce bezpieczników, kupujesz odpowiedniego kabla i heja.
Stary 31-12-2020, 13:04   #35
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
On ma golasa bez tylnego RJB czyli bez skrzynki.
Dokladalem do takich wynalazków fotele grzane, zrobienie tego jak oryginał jest skomplikowane bo trzeba wymienić całą wiązkę podłogi. Zrobienie tego na skruty nie jest już nawet skomplikowane.
Stary 31-12-2020, 13:14   #36
folfik
Model: focus
Postów: 20
A da sie to na skroty zrobic?
Stary 31-12-2020, 14:06   #37
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Istalacja jest prosta, sciagnij schemat to sam zobaczysz. Z pamięci to do fotela stałe 12v i gnd. Sterowanie z bcm do przycisku, gnd do podswietlenia, od przycisku do obu foteli po jednym przewodzie sterującym.
Nic nie trzeba aktywować, działa odrazu. Ja do dorobienia instalacji wyjmuje fotele i tunel, dywan wywija sie do tyłu. Można to zrobić napawde aby wyglądało jak oryginał.
Stary 05-01-2021, 00:04   #38
folfik
Model: focus
Postów: 20
Ma ktos na zbyciu stelaz lub fotel kierowcy sterowany elektrycznie?
Ostatnio edytowane przez folfik ; 08-01-2021 o 22:07
Stary 26-01-2021, 18:01   #39
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to ktoś opisać gdzie się dokładnie wpiąć?
Ewentualnie numer wiązki?
Mam trenda, manualna klima. Panel z przyciskami grzania zadkow już mam.
Pozostaje zrobienie wiązki i podpięcie.
Z góry dzięki za pomoc.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ty chyba też to robiłeś?
Uszczelki pod głowicą
Stary 26-01-2021, 19:02   #40
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Ja jestem cwaniak bo mam Titka i wiązka była Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus , fotele , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.
