#5601 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
1. Jakby był moduł do muzy to (prawdopodobnie) byłoby w tym samym schowku - w okolicach AUXa - również i USB
2. To różnie- czasem trzeba aktywować (rzadziej) - w 2008 r. przeważnie nie 3. Czasem tak, czasem nie... Spotkałem już S-max z 2009 r., w którym była wiązka mono... półLeniuch (bez żadnego już nawet aktywowania) w zupełności wystarczył... 4. Dokładnie wszystko działa i poprzez BT i poprzez USB/iPod - wszelka zmiana utworu z radia, kierownicy, tytuły na LCD radyjka (na Conversie zależnie bodajże od wersji) ... normalnie XXI w. ... jest super. Można będzie zrobić WSZYSTKO tak jak tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#5602 |
![]() Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Ford s max st line
Rocznik: 2021
Postów: 48
Ja u siebie też przerabiałem to w s maxie 2012 nie było kabli w pająku teraz chodzi wszystko wyświetla też tylko że buczy w głośnikach na usb i bt staming
#5603 | |
![]() Imię: Bobi
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: Escape
Silnik: 1,5 R4 179
Postów: 78
aktualizacja potrzebne było radio np 1CD sony, pajączek AB i wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#5604 |
![]() Imię: jack
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: smax
Rocznik: 2013 2009
Postów: 33
Kod błądu ACM U2101:00-f2 oraz BCMii B10A2:00-f2 problem polega na tym ze nie ma głosu z głośników radia nawigacja duza samochód ford galaxy 2012
#5605 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-11-2013
Model: Ford Mondeo Mk IV
A ja pytanie mam z innej beczki. Jak odróżnić instalacje mono od stereo ??? Czy w każdym mondeo MK4 produkcja 2007 rok (10.2007) jest tylko mono czy różnie z tym bywa ?
U mnie wygląda to tak: Radio fabryczne to NX, VC jest , gniazdo AUX w schowku jest, USB brak, modul bluetooth zaczyna się na 7 i kończy na 488, brak streamu po BT. Pytanie - czy muszę zamawiać wiązkę typu "leniuch" czy ewentualnie jest gdzieś schemat jak rozpoznać obecna wiązkę, i ewentualnie zmodyfikować pod modu 8-xxxxxxx-112 |
#5606 | ||||
Postów: 9,102
Tyle że cenie pół leniucha można mieć całą wiązkę, albo zrobić ją samemu. Cytat:
#5607 |
![]() Imię: Łukasz
Ha .... sukces w 99%
udało mi się dołożyć nowy moduł (zmiana z 7xxx-488-xx na 8xxx-112-xx) i uruchomić stream po BT. W tym miejscu gigantyczne podziękowania dll użytkownika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - DZIĘKUJE ZA POMOC !!!!. dlaczego sukces w 99% - bo: przy streamie z BT oraz przy rozmowach po BT słyszę jakby piszczenie (narastające wraz z obrotami silnika\alternatora - zgaduje) przy radiu i CD nie ma tego objawu .... nie jestem pewien czy w stanie oryginalnym to zjawisko występowało, przy rozmowach po BT .... chyba nie, przy słuchaniu przez AUX, .... na 90 % tak. Jak do weekendu nie znajdę nic mądrego na ten temat to do celów testowych zamocuje pierwotny zestaw. Chyba ze ktoś ma jakieś sugestie. znalazłem ten wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale się urwał .... |
#5608 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#5609 |
![]() Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 07-01-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 econetic
Postów: 15
Mam kilka pytań (FF2 2009)
1. Czy przy zmianie modułu z AU7T-19C112-A na CS7T-14D212-A polepszy się jakość dźwięku przez BT? Teraz jakby jest obcięte pasmo, mam stary zestaw słuchawkowy BT i tam też tak jest, bo nie ma chyba HD voice. 2. Z tego co widziałem jest inna wtyczka, CS7T-14D212-A ma mini usb a AU7T-19C112-A ma fordowską. Czy jest opcja niedestrukcyjnej konwersji czyli jakaś przejściówka? U mnie USB jest w podłokietniku więc ciężko o kabel tej długości przy okazji rozbiórki całęgo kokpitu. 3. Aby uruchomić streaming niestety stoję przed zmianą softu w navi FX. Zanim to zrobię chciałbym wiedzieć czy AU7T-19C112/8M5T-19C112 wspiera kodek AAC do bezpośredniego streamowania muzy ze spotify, a nie przez rekompresję. Czy ktoś kto posiada 112stkę (RX-42) obojętnie w jakiej wersji może sprawdzić czy po zmianie kodeka w androidzie nadal działa muzyka? Czy jakiś posiadacz 212stki może też to sprawdzić? Ostatnio edytowane przez Eneen ; 09-01-2021 o 19:59 |
#5610 |
Postów: 9,102
Miałbyś bliżej to byś sobie podpiął co chcesz z moich zasobów, a tak, nie używam spotify, dla mnie oba moduły grają tak samo.
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
