Stary 02-01-2021, 09:39   #1
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Domyślnie Dzwonienie w okolicach 2tyś obrotów
Witajcie,
Pacjent to MK4 z silnikiem 2.0 TDCI 140km DW10, od jakiegoś czasu przy 2 tyś obrotów słychać takie dzwonienie jak siedzę w samochodzie to bardziej bo prawej stronie, więc okolice rolek, paska i rozrządu, dzieje się to tylko w okolicach 2tyś obrotów, powyżej jest cisza, jak ściągam nogę z gazu też nastaje cisza. Dwie rolki wymienione i nie widać tam nic dziwnego, łańcuch spinający wałki cichy, koło pasowe również... dzieję się tak tylko pod obciążeniem, dodawając gaz na luzie również jest cisza i dlatego jest to ciężkie do zlokalizowania. Podkładki pod wtryskami? turbina?
Ostatnio edytowane przez matsen ; 02-01-2021 o 13:26
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2021, 09:56   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Dzwonienie w okolicach 2tyś obrotów
Może same wtryski stukają pod obciążeniem. Fura do góry i jazda, innej opcji nie ma.
bartecki92 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2021, 12:09   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Wrzuć filmik. Może ktoś coś skojarzy
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2021, 13:29   #4
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Postów: 165
Niestety nie jest łatwe nagrać to na filmiku, już próbowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak odpuszczam gaz to cisza, na luzie cisza, powyżej 2tyś obrotów cisza...
Stary 07-01-2021, 10:39   #5
Car Piotr
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
U mnie jest odwrotnie. Podczas jazdy grzechotanie jest prawie nie słyszalne- trzeba się mocno wsłuchać. Natomiast gdy puszczę gaz i hamuje silnikiem to już jest dość dobrze słyszalne.
Jak wrócę do domu to podniosę cały przód na kobyłkach, wbije bieg i ruszę i będę nasłuchiwał.
Car Piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 11:08   #6
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Czy jest to zależne od prędkości, czy niezależnie czy jedziesz 20 km/h czy 100 zawsze przy 2k RPM?
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 11:38   #7
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Postów: 165
Napisał Car Piotr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze to typowy objaw dla pompy CR
Bump: Tylko w okolicy 2tys obrotów, nie ważne na jakim biegu, powyżej 2tys albo jak hamuje silnikiem to cisza jak makiem zasiał....
Stary 07-01-2021, 12:14   #8
Car Piotr
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Napisał matsen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko ze jeśli się nie mylę to pompa jest z drugiej strony- po stronie kierowcy - a ten dźwięk dobiega raczej z prawej, no chyba ze tak go niesie.
Zrobię test na podniesionym aucie i dam znać
Stary 07-01-2021, 12:16   #9
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Postów: 165
Też mam właśnie odczucie że dźwięk idzie z prawej strony ale u mnie to taki jest dźwięk jak by dwie nakrętki o siebie stukały, drżały i myślę że może podkładka tłucze już pod wtryskiem
Stary 07-01-2021, 12:33   #10
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
To nie pompowtryski, żeby wybijały podkładki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbujcie złapać przewody od klimy, które wchodzą w kabinę, one lubią rezonować, może u Was akurat przy 2tys wpada w taki rezonans.
Po otwarciu maski zajrzyjcie za silnik i zobaczycie na środku przewody gumowe od ogrzewania a nad nimi metalowe od klimy. Spróbujcie je usztywnić trytytkami spinając razem. Może pomoże, koszt żaden a warto sprawdzić, bo nic innego rezonować raczej tam już nie ma prawa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
