Stary 02-01-2021, 18:50   #1
Car Piotr
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Domyślnie Kodowanie wtrysków Forscanem ?
Czy Forscanem da radę zakodować „nowe” wtryski ?
Car Piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2021, 20:36   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Kodowanie wtrysków Forscanem ?
Da radę
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2021, 21:53   #3
Car Piotr
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Możesz napisać jak to się robi ? Krok po kroku
Stary 03-01-2021, 11:47   #4
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
W twoim silniku?
Zmieniłeś wtryski czy tak z nudów?
Stary 03-01-2021, 13:28   #5
Car Piotr
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Nie z nudów.
Wtryski szykują się u mnie do roboty. Z wymiana poradzę sobie sam, jeżeli kodowanie tez ogarnę Forscanem to nie będę szukał fachowca do kodowania
Stary 03-01-2021, 14:26   #6
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jeśli samochód jak z opisu i założysz tej samej klasy to nie trzeba nic kodowac tylko wykasować wszystkie adaptacje.
Są trzy klasy 4, 5 i 6
Nie radzę regenerowac. Wtryski piezo tylko nowe albo regeneracja fabryczna. No chyba że lubisz ryzyko.
Co jest powodem że chcesz ruszać wtryski?
Zanim oddasz do fachowców sprawdź korekty wtrysku. A najlepiej z pomiarem kompresji
Bump: Aha. Jeśli masz np klasę 5 to szukaj tej samej klasy. Coprawda można założyć wszystkie 4 sztuki innej klasy ale lepiej założyć takie jakie były.
Nie wolno montować wtryskow różnych klas
Stary 03-01-2021, 16:02   #7
Car Piotr
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Na wtryskach obok kodu qr jest 5 czyli to klasa 5?
Wg forscana 1 i 4 cylinder ma +/- 85, cylinder 2,3 +/- 1,15, poza tym z okolic rozrządu słychać terkotanie/cykanie (coś w tym stylu) co mnie irytuje. Najbardziej jest to słyszalne podczas hamowania silnikiem. Rozrząd wykluczam bo jest nowy. Wiec obstawiam wtryski.
No właśnie z wielu źródeł słyszałem już ze regeneracja to wyrzucenie kasy w błoto.
Kto regeneruje fabrycznie wtryski ? Bo w wielu ogłoszeniach dotyczących regeneracji napisane jest ze na oryginalnych częściach ....
Stary 03-01-2021, 16:52   #8
Postów: 18,049
Napisał Car Piotr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kto regeneruje fabrycznie wtryski ? ...
Ford. Regenerowane fabrycznie kupuje się w ASO.
Stary 03-01-2021, 17:30   #9
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Raczej Siemens w tym przypadku
Bump:
Tak klasa 5
Ja akurat kupuję u pompiarza. To stary zakład i sklep. Wiem tyle że Siemensa fabrycznie regenerowane najczęściej przychodzą z Francji albo z Holandii.
Mają być w pudełkach z logo VDO Siemens z hologramem itd itp. a nie od Pana Zdzisia na rzekomo oryginalnych częściach
Stary 03-01-2021, 17:49   #10
Car Piotr
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Ile takie wtryski kosztują ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
