Stary 11-12-2020, 22:31   #301
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Jest na alle tylko że do lifta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja polowałem na dobrą okazję 6 msc.
Stary 03-01-2021, 00:27   #302
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 255
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulujesz śrubkami przy radarze.
Dzięki za pomoc. Okazało się, że radar był "wypięty" z jednego uchwytu i musiałem dokonać małej korekty w pionie ��
A czy można aktywować - układ ostrzegający o możliwości kolizji? Nie mając LED-ów w desce rozdzielczej?
Ostatnio edytowane przez Namape ; 03-01-2021 o 00:30
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 11:13   #303
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Ledy są oddzielnym modułem. Jak go nie ma to sieje błędem. Instalacja do miłych nie należy... Masz jeszcze precollision assist który miganiem zegarów i sygnałem dźwiękowym ostrzega przed kolizją od 25-30 km/h. Nawet to fajnie działa.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 11:23   #304
Postów: 18,056
....miganiem zegarów ...
To jest dokładnie "kopia działania HUDa". HUD "nie jest obowiązkowy" i da się go wyprogramować, by nie było błędów z jego tytułu po uruchomieniu pre-collision...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2021, 11:39   #305
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 255
Hmm, no to szkoda. Bo ten dodatkowy układ jest fajny.
Stary 03-01-2021, 13:13   #306
Postów: 18,056
Napisał Namape Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm, no to szkoda...
Czego szkoda??? Roboty z zakładaniem HUDa?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ze 3 strony wcześniej pokazał, że to "prościzna"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjmuje się przednią szybę i reszta idzie "jak po maśle"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście z dokładnością do dokładania wiązki, której raczej może nie być...
Stary 03-01-2021, 13:26   #307
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 255
Nie no aż tak "bawić" mi się nie chce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
W którym miejscu mogę znaleźć ten opis? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2021, 15:37   #308
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Mam zamontowany radar włącznie z poziomowaniem, wiązka wykonana.
Wiem, że do szyny HS2CAN mam wpiąć się przy wtyczce przy akumulatorze. Wtyczka jest więc nie powinno być problemu, zasilanie i masa też bez problemu.
Natomiast potrzebuję wsparcia, tzn. podpowiedzi, gdzie jest wtyczka od IPMA do której mam wpiąć się i do jakich przewodów ?. Będę wdzięczny za podpowiedz.
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 15:49   #309
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpinasz się w złącze C215 pin nr 3 i 4 (MS2CAN)
Stary 03-01-2021, 16:06   #310
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
THX, duże piwo.
Rozumiem, że to złącze jest gdzieś przy kolumnie kierowniczej
Już znalazłem opis kolegi TEDI_K
Ostatnio edytowane przez djanek ; 03-01-2021 o 16:10
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:56.
