![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-07-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 14
Chciałem poprawic w focusie car audio wymieniłem glosniki z przodu i w bagażniku zainstalowałem wzmacniacz plus jest pociągnięty pod akumulator minus z mocowania pasów na zgaszonym silniku jest ok. Problem pojawił się gdy zacząłem używać podgrzewanie przedniej szyby gdy wyłączam podgrzewanie wzmacniacz się wyłacza. Zrobiłem pomiary miernikiem po odpaleniu na złączach zasilających wzmacniacz jak i na klemach napięcie wynosi ok 14.8 przy wyłączeniu podgrzewania na chwile skacze do ok 15.5v wtedy właśnie wzmacniacz się wyłącza czy to jest normalne w tym samochodzie? Jak rozwiązać ten problem jakieś pomysły?
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,466
Auto ma system BMS czyli inteligentne ladowanie a ono właśnie ląduje nawet ponad 15v. Montowalem już kilka wzmacniaczy w tym aucie i nie miałem nigdy takiego problemu a nie montowalem marek premium tylko przeważnie blooaupunkt.
![]() Imię: Sławek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 14
Jest to Hertz budżetowy w instrukcji jest max 15v, nie chce go spalić przypadkiem. Ale ciekawe jest to że mam radio android i mam tam monitorowanie napięcie na wyświetlaczu i wyświetla maksymalnie 14.6v
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,466
Nigdy nie zaglebialem się mocno w zasilanie. Na pewno na akumulatorze dochodzi do 15v i jest to normalne. Zasilanie radia jest z akumulatora przez BCM i dopiero do radia, czy BCM reguluje jakoś napięcie nigdy się nie zaglebialem.
Jako ciekawostka z życia warsztatu wiem że jeśli odetnie/wylaczy się BMS napięcie jest praktycznie stałe 14.4v niestety wtedy dużo szybciej pada akumulator który w dzisiejszych autach i tak pada bardzo szybko. Miałem już kilka takich "wynalazków" |
![]() Imię: Sławek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 14
U mnie dochodzi do 16 na klemach w instrukcji wzmacniacza pisze max 15 i się wyłaczy powyzej niestety
Bump: Jak nie znajdę jakiegoś sposobu na to trzeba się rozejrzeć za innym wzmacniaczem |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3 / Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115KM (EURO 5)
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Możesz zmienić w CCC i wyłączyć BMS. Niemniej jednak moje pytanie jest z innej beczki. Znajdę gdzieś opis na których przewodach jest output przy radiu tak abym mógł wlutować z przewodami sygnałowymi RCA? Czy muszę się wlutować specjalnie na przedwzmacniac abym mógł podłączyć wzmacniacz samochodowy?
Dotyczy modelu który jest jeszcze z BT/VC bez Sync. ACM - Moduł sterujący sprzętu audio Nr części: BM5T-18C815-GF Edit. Przeglądam schemat, czy ktoś próbował się wlutować w sygnał aux z BVC do Radio? Nie potrzebuje dźwięku z CD i FCDIM dla navi. Wystarczyłby z BT i USB…
![]() Ostatnio edytowane przez technikibart ; 08-09-2023 o 20:08 |
