Stary 02-01-2021, 21:02   #1
gracjanc
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 7
Domyślnie Keyless. Słaby lub brak zasięgu pilota
mam problem z moim system keyless w Mondeo MK4 2008r. Dotyczy on otwierania, zamykania drzwi oraz odpalania silnika przyciskiem ford power. Keyless jest w wersji takiej, że drzwi trzeba otworzyć z pilota.
A więc:
żeby otworzyć lub zamknąć auto, muszę naciskać przycisk kilka razy. Jeżeli przyłożę pilota do przedniej szyby to na 90 % auto się zamknie przy pierwszym naciśnięciu. Zdarza się czasami, że uda mi się zamknąć/otworzyć drzwi z odległości ok 1,5 m od auta, ale dzieje się to bardzo rzadko.
Żeby odpalić auto, pilota muszę umieścić w "kieszeni awaryjnej" koło kierownicy. Bardzo rzadko udaje mi się odpalić silnik z pilotem w kieszeni.
Baterię wymieniałem już kilka razy to na pewno jest dobra.
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez gracjanc ; 03-01-2021 o 16:26
gracjanc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2021, 22:05   #2
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Domyślnie Odp: Keyless problem z otwieraniem drzwi oraz odpalaniem
Proponuję zacząć od sprawdzenia obu anten odpowiedzialnych za system keyless - w bagażniku i pod tylnim zderzakiem. Może styki zaśniedziały....? Antena w bagażniku odpowiada za odpalanie auta i nie pozwala na jego zamknięcie jeżeli kluczyk jest wewnątrz, natomiast antena pod zderzakiem odpowiada za otwarcie/zamknięcie auta od zewnątrz.
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2021, 22:38   #3
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał Raf66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Antena od centralnego jest między podsufitką a dachem, obok anteny radiowej jeśli kolega ją ma. 3 na zdjęciu.
O ile się nie mylę, to w przypadku niepełnego keylessa (tylko odpalanie) są jedynie 2 anteny KV na początku i końcu tunelu środkowego (1 i 2 na rysunku).
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 02-01-2021 o 22:45
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 16:29   #4
gracjanc
Model: mondeo mk4
Postów: 7
Domyślnie Odp: Keyless. Słaby lub brak zasięgu pilota
A jeżeli antena będzie uszkodzona to jak ja zakodować do kluczyka po zakupie nowej lub używanej ?
Stary 06-01-2021, 18:30   #5
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Nic nie kodujesz. Odłączasz starą i podłączasz nową.
Stary 27-04-2021, 12:07   #6
Qcykjasmi1502@gmail.com
Imię: Michla
Zarejestrowany: 24-03-2021
Model: Fokus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Cześć czy jest jakakolwiek szansa że ktoś mi pokaże foto miejsca gdzie jest podpięta tylna antenna keyless pod autem. Moje auto wróciło po naprawach tylnego zderzaka w miejscu gdzie powinna być antena jest tylko uchwyt i barak wiszących kabli prawdopodobnie ktoś je urwą i nie mogę znaleźć miejsca gdzie antennne jest podłączona proszę o jaką kolwoek pomoc
Pozdrawiam Michal
Qcykjasmi1502@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
