Stary 02-07-2019, 19:09   #11
Mysoo
Imię: Michal
Zarejestrowany: 26-10-2012
Model: s-max
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wariująca elektronika
Chciałem zapytać czy w temacie tej usterki problem został rozwiązany.
Właśnie zmierzam się z podobnym tematem. Jedyna różnica że auto odpala i może kontynuować jazdę. Obecnie zrobiłem około 1800km i problem nie powrócił. Myśle że jest uszkodzony przewód od sieci CAN.
Możecie polecić kogoś kto jest w stanie znaleść gdzie jest problem. Dzięki z góry p
Mysoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 21:14   #12
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Mysoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myśle że jest uszkodzony przewód od sieci CAN. p
Walilby niemilosiernie bledami z rodziny "U"
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 17:46   #13
Mysoo
Imię: Michal
Model: s-max
Postów: 4
Poniżej błędy po teście zegarów.
C14000
C19900
C15100
160787
Mają koledzy godnego polecenia speca od elektroniki ( specjalizacja Ford )
Ostatnio edytowane przez Mysoo ; 03-07-2019 o 17:51
Stary 03-07-2019, 19:40   #14
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
C14000
C19900
C15100
160787
Mialem na mysli bledy pamieci OBD
Stary 06-01-2021, 23:51   #15
Sebek6020
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-04-2019
Silnik: 2.0tdci 130km
Postów: 42
Domyślnie Bledy licznika
Mam pytanie do was moze wiecie co oznaczają błędy czytane z licznika, podłączyłem kabel i forscan, ale nic nie pokazuje, widocznie moj kabel jest niedobry. Bledy to. Uprzedzam ze szukałem w Google, niestety nic nie znalazlem
DTC
1.C14000
2.C15100
3.C19900
Sebek6020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 01:12   #16
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Domyślnie Odp: Bledy licznika
Napisał Sebek6020 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.C14000 2.C15100 3.C19900
to słabo szukałeś , nawet opisy z błędami są na forum :
1.C14000 - utrata komunikacji,
2.C15100 - Utracona komunikacja z modułem sterującym ograniczeniami
3.C19900 - Brak możliwości komunikacji z modułem drzwi przednich po stronie kierowcy.
Stary 07-01-2021, 10:57   #17
Sebek6020
Imię: Sebastian
Postów: 42
No to widocznie, nie wiem jak szukac ;/ szukałem prądu po zaplonie w drzwiach kierowcy i odłączałem modul, ale wszystko podłączyłem. Wiecie moze jak usunąć te błędy?
Stary 07-01-2021, 11:02   #18
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Czyli co ... padający akumulator, zaśniedziałe styki, poluzowane złącze, przetarte /zgnił kabelki. Bez ingerencji dobrego elektryka nic nie zdziałasz.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 19:57   #19
Sebek6020
Imię: Sebastian
Postów: 42
Kupiłem kabel viaken stn2120 i odłączyłem akumulator na 30 minut, skasowałem bledy i wszystko wróciło do normy, dziekuje za pomoc
Stary 17-01-2025, 19:40   #20
tubisiak
Zarejestrowany: 14-12-2019
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
Domyślnie Elektryka wariuje
Od paru dni mam problem z S-max 2.2 tdci. 2012 r.
Zaczęło się od tego, że nie mogłem zamknąć drzwi przyciskiem na klamce. Brak reakcji. Włączyłem zasilanie, wyłaczyłem... wreszcie zadziałał zamek.
(Wcześniej wyrzucał mi awarię światła, ale to bywało również w przeszłości.)
Później zaczęły wyłączać się i włączać ekrany lcd radia i zegarów. Mrugały niektóre podświetlenia przycisków. Mam też wrażenie, że od czasu do czasu powiewa zimnym powietrzem z nawiewu.
Następnie pojawiła się lampka "awaria silnika". Mechanik odczytał błedy dotyczące kilku obwodów. Awaria silnika już się nie pojawiła po kolejnym odpaleniu.
Dzień jeżdził bez problemów. Dzisiaj znów mrugają lcd, przy wyłączeniu silnika nastąpiło zaciemnienie w kabinie. Mam podejrzenia, że to wilgoć po ostatnich opadach śniegu.
Od czego zacząć? Masa? BCM? Może mieliście podobne przygody? :-/
Edit: nie wiem, czy to jakaś wskazówka, ale miałem wrażenie, że zegary były zaparowane od środka: cyfry licznika były rozmazane. Nie dało się tego wytrzeć od zewnątrz.
Edit 2: dzisiaj ekrany się zaświeciły, pojawił się sygnał, że akumulator rozładowany (dosyć czesto to wyskakiwało), awaria oświetlenia... po czym wszystko zgasło i nie nie ma prądu. Odcięło go na amen.
Ostatnio edytowane przez tubisiak ; 18-01-2025 o 15:17
tubisiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , elektryka , s-max , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:12.
