Stary 08-01-2021, 14:09   #31
m4rioo
Zarejestrowany: 21-09-2017
Model: Mondeo MK4 Kombii
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 43
Domyślnie Spolszczenie
Witam Panowie i Panie,
Płynie do mnie Ford Escape 2018r w wersji titanium. Chciałem się dowiedzieć jaka jest mozliwosc spolszczenia systemu ? Czytalem na forum w ktoryms temacie ze trzeba przelutować pamięć, czy to prawda ? Czy po wykonaniu takiego spolszczenia wszystkie funkcje samochodu beda dzialac jak nalezy ?
m4rioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2021, 15:32   #32
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: polskie komunikaty w licznikach
zamiast pisać lepiej byś poczytal.. chociażby ten.temat od początku
Stary 08-01-2021, 20:06   #33
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Spolszczenie
Napisał m4rioo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma najmniejszego problemu .
oczywiście wszystko tip-top
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 11-01-2021, 10:32   #34
m4rioo
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 43
to jeszcze jedne pytanie, istnieje jakas instrukcja jak wymienic tarcze predkosciomierza na europejskie ? Oraz co z adaptacją lamp na europejskie ? Juz pomijam fakt tego ze strumien swiatla jest prosty. Czy jesli kupie oryginalne lampy europejskie to będzie plug&play ? Bo znalazlem w internecie kilka ogloszen z przejsciowka (ktora chyba trzeba lutować) do escape
Ostatnio edytowane przez m4rioo ; 14-01-2021 o 11:05
Stary 20-01-2021, 12:28   #35
m4rioo
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 43
ktokolwiek ?
Stary 30-03-2023, 17:58   #36
keplak
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 157
Domyślnie Polski język w zegarach virtual digital
Witam kolegów. Auto to Escape 2020 Hybrid wyposażony w virtualne zegary . Jaka jest możliwość uruchomienia języka polskiego ? Z tego co się zorientowałem to zmiany języków dokonuje się tylko w Sync-u . Czy jego wystarczy spolszczyć i będziemy mieli również polski w zegarach ? Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić . Pozdrawiam
keplak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2023, 11:15   #37
2500ad
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-12-2023
Model: ford kuga 2 lift
Silnik: 2.0 eb
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I proszę u mnie działa na tych ustawieniach
Witam sie ze wszystkimi.
U mnie pierwsza linijka zaczyna sie od 726 i pytanie co dalej. Spotkales sie z taka sytuacja, albo ktoś z forum. Próbowałem juz zmianę końcówki kodu na ten co podaje Stępień z YouTube, ale go nie przyjmuje i wraca do starego.
2500ad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2025, 13:59   #38
sasquie
Zarejestrowany: 02-08-2021
Model: Escape
Postów: 6
Domyślnie Odp: polskie komunikaty w liczniku/Sync
Cześć. Mam do Was pytanie, czy jest możliwe, że IPC w Escape 2013 nie ma paczki tłumaczeń języka polskiego? Czego nie zrobię w forscanie, to nie zmienia się lista języków do wyboru w ustawieniach komputera między zegarami (zawsze angielski, francuski i hiszpański). W konfiguracji modułu mogę włączyć wiele języków, próbując zakodować w as built język zauważyłem, że w konfiguracji modułu, w wierszu "Język" pojawiają się dodatkowe opcje do wyboru, ale wszystkie opisane jako "Nieprawidłowa wartość lub nie skonfigurowano". Mam model CJ5T-10849-TE.
sasquie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
