Stary 12-01-2021, 20:36   #1
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Akcja serwisowa 20B02 -śruby silnika przekładni kierowniczej epas
Ford wreszcie ogarnął tyłek i dał akcję serwisową na wadliwe śruby w przekładni kierowniczej.
Przypomnę tylko,że u mnie 2 lata temu zerwały się dwie z trzech i przekładnię wymieniałem na własny koszt.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 12-01-2021 o 20:39
Stary 12-01-2021, 22:04   #2
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 20B02 -śruby silnika przekładni kierowniczej epas
Też w Etis mam tą akcję tylko nie wiem czy jechać skoro nic się nie dzieje
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 22:13   #3
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jechać i to jak najszybciej.
Stary 12-01-2021, 22:15   #4
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
Jakie lata produkcji aut obejmuje ta akcja?
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 22:19   #5
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma dokładnie podanych dat. Z moich obserwacji wynika,że od początku produkcji tak do początku 2016 roku.
Stary 12-01-2021, 22:24   #6
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
A jakie objawy miałeś?
Stary 12-01-2021, 22:28   #7
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przy maksymalnym kręcie przeskakiwał pasek od napędu silnika EPAS,taki efekt był słyszalny przy braku dwóch śrub z trzech.Nie wiem,czy cokolwiek słychać przy braku jednej śruby.
Stary 12-01-2021, 22:30   #8
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
To pisze maila niech mnie umawiaja
Stary 12-01-2021, 22:35   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A Masz tą akcję w ETIS/Ford Pass ?
Stary 12-01-2021, 22:43   #10
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
W Etis mam 20B02 - MONDEO / GALAXY SMAX - EPAS STEERING GEAR MOTOR BOLTS
W ford pass jeszcze nie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
