Stary 12-01-2021, 22:44   #11
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 20B02 -śruby silnika przekładni kierowniczej epas
No to masz.
Stary 12-01-2021, 23:11   #12
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Przy maksymalnym kręcie przeskakiwał pasek od napędu silnika EPAS,taki efekt był słyszalny przy braku dwóch śrub z trzech.Nie wiem,czy cokolwiek słychać przy braku jednej śruby.
Jaki odgłos -taki jakby przegub strzelał?
Stary 12-01-2021, 23:23   #13
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Odgłos bardzo podobny był do przeskakującego łożyska(przydźwięk drgającej sprężyny) mcperson'a.Na poczatku sporadycznie i tylko na postoju i tylko na twardym podłożu.Później to już zawsze przy maksymalnym skręcie na każdym podłożu.
Stary 13-01-2021, 10:11   #14
Lord_Fordemort
Avatar Lord_Fordemort
Zarejestrowany: 25-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 (240)
Postów: 33
(...) Na poczatku sporadycznie i tylko na postoju i tylko na twardym podłożu.Później to już zawsze przy maksymalnym skręcie na każdym podłożu.
Hm, powiem szczerze, że do tej pory to ignorowałem, bo myślałem, że to po prostu duże ciśnienie przy max skręcie, i nawet nie szukałem nic na ten temat, ale mnie zaciekawiliście... Byłbym wdzięczny za sprawdzenie - @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyślę Ci VIN na priv (jakoś nie chcę, żeby był ogólnodostępny)
Wysłane z komórki (za stodołą) przy użyciu LTE (sąsiada)
Jeśli młodzież przestanie być rewolucyjna, to źle to wróży i młodzieży, i rewolucji
Lord_Fordemort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 10:37   #15
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
Wizyta umówiona.
Pani twierdzi że max godzinkę im zejdzie
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 10:47   #16
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na wymianę przekładni? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2021, 11:31   #17
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
Szczerze nie wiem co oni będą robili..... Cytuję maila '' Tak, jest akcja serwisowa dotycząca wymiany śrub od przekładni kierowniczej. Usługa potrwa ok 1 godz.''
Stary 13-01-2021, 14:22   #18
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
U mnie też Pani mówiła o godzince góra półtorej.
Stary 13-01-2021, 18:17   #19
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W godzinę to można jedynie śruby wymienić,gdy są całe.Jeśli natomiast któraś z owych aluminiowych śrub jest zerwana to godzina to dużo za mało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2021, 21:23   #20
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
Wizyta w serwisie i szykuje się sprzedaż mondkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo 1.5 mimo że po chip jedzie średnio.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:25.
