Stary 17-12-2020, 14:22   #81
KONMAR
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 12
Domyślnie Odp: Wymiana reflektorów na Full Led
Na pewno nie trzeba zmieniać pinów w kostkach, tylko należy koniecznie przekodować w BCMII i tyle
KONMAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 09:29   #82
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
Napisał KONMAR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale to znaczy ze przy zmianie z halogenu na full led - wystarczy wymienić lampy, zakodować to w BCMII i będzie działać?
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 16:52   #83
atasko88
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-03-2020
Model: Fiesta MK8
Silnik: 1,1
Postów: 13
Witam, odpowiadajac na pytanie co do wymiany zwyklych lamp na lampy z soczewka i paskiem led to dziala, ale nie do konca. Dzisiaj wymienilem swoje zwykle lampy na takie z soczewka i paskiem led. Potwierdzilo sie to co pisano, ze pasek led dziala jak postojowka i kiedy przelaczy sie na krotkie to pasek led nie dziala. Prosze kogos o dokladny opis w jakim programie i co dokladnie zmienic zeby pasek led dzialal rowniez po wlaczeniu krotkich swiatel. Dziekuje
atasko88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 13:31   #84
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
Z tego co czytałem to Forscanem jeszcze trzeba aktywować opcję że posiada LEDy dzienne.
Odnośnie zakupionych lamp - rozumiem kupowałeś całe Lampy soczewkowy z paskiem LED i oddzielnie "jeżyki" czyli moduł LED?
Stary 11-01-2021, 11:33   #85
atasko88
Imię: Adam
Model: Fiesta MK8
Silnik: 1,1
Postów: 13
Udało mi się kupić lampy kompletne czyli już z jeżykami.
Nie używałem nigdy wcześniej tego programu, można go łatwo dostać? Łatwo w nim znaleźć tą opcję zmiany lamp?
Stary 11-01-2021, 15:09   #86
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
Napisał atasko88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebujesz dobrej jakości kabel ELM i potem ściągnąć wersje Forscan z ich oficjalnej strony. Potem trzeba zmienić ja na "extended version" - to jest darmowe - ale trochę roboty jest. Potem porobić backup konfiguracji na wszelki wypadek i można działać. Instrukcja używania Forscan podana jest na ich stronach - i polecam się z nią zapoznać i i wykonać wszystkie kroki (a nie iść na skróty) żeby nie uwalić przypadkiem auta. Trzeba pamiętać że to ingerencja w oprogramowanie samochodu bądź co bądź....
Stary 11-01-2021, 18:21   #87
atasko88
Imię: Adam
Model: Fiesta MK8
Silnik: 1,1
Postów: 13
Napisał FocST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscana juz pobralem, instrukcje przeczytam zanim dojdzie kabel.
Znalazlem na Allegro ELM327 za okolo 80zl i jeszcze ELS-27 za 120zl. Ktory lepiej wybrac? Chyba, ze lepiej znalezc jeszcze inny?
Stary 12-01-2021, 00:10   #88
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
Ja mam ELM327 v3 - Interfejs Vscan STN1170 USB - VIAKEN. Polecam.
Stary 13-01-2021, 17:53   #89
atasko88
Imię: Adam
Model: Fiesta MK8
Silnik: 1,1
Postów: 13
Kupilem kabel ELS-27, zarejestrowalem sie w forscanie i dostalem 2 miesiace wersji rozszerzonej za darmo.
Znalazlem ten post i teraz paski led dzialaja rowniez z krotkimi:
Zmienilem sobie rowniez widget radia na wersje ST.
Juz mam kilka pomyslow na kolejne innowacje w mojej Fiescie dzieki forscanowi.
Stary 14-01-2021, 12:07   #90
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
gratulujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i życzę przyjemności z użytkowania. Dodam jeszcze - że widget na ST można tylko zrobić z wersja Sync 3. Jeśli ktoś ma zwykła Sync 2.5 - to nie pójdzie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
