Stary 11-01-2021, 10:27   #1621
OldSeb
Avatar OldSeb
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Autobus linii 503
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 39
Domyślnie Odp: Chiptuning 1,5 Ecoboost
Silnik 1.5 EB w Mondeo. Zauważyłem, że w trakcie dłuższej jazdy po mieście silnik jakby działał gorzej, tzn jest nieco głośniejszy i ma jakby nieco gorsze osiągi. Jak go przegonie w trasie to potem działa jakiś czas lepiej. Na razie seria, bez modyfikacji.
Czy ktoś potrafi wyjaśnić to zjawisko i pytanie czy po zamontowaniu boxa może się to zmienić ?
OldSeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 10:30   #1622
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał OldSeb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wersja 165PS ma już GPFa?
Stary 11-01-2021, 15:44   #1623
OldSeb
Avatar OldSeb
Imię: Sebastian
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 39
Tak, ma GPF.
Stary 12-01-2021, 08:28   #1624
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Tak, ma GPF.
Z którego roku jest to auto?
Bo jaj jeszcze nie spotkałem się z GPFem w 1.5EB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 15:46   #1625
OldSeb
Avatar OldSeb
Imię: Sebastian
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 39
Auto jest z końcówki 2018 roku (jeszcze przed liftem). Wg mojej wiedzy w Mondku wraz z włożeniem GPF-a dodano te ekstra 5KM które chyba miały zrekompensować spadek mocy zeń związany.
Stary 12-01-2021, 16:39   #1626
miroos
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: Mondeo mk5 fl Vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM AWD
Postów: 180
Niestety po dołożeniu GPF do tego silnika w zestawie zaciągnęli chyba ręczny na stałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.miałem kiedyś zastępczego liftbacka z manualem i oponami o szerokości 215 mm - teoretycznie powinien zbierać się lepiej niż mój kombi z "mulącym" automatem - a było odwrotnie - to auto po dołożeniu GPF nie jedzie (co widać po danych katalogowych - do 100km/h ok 2 sekundy wolniej) więc nie wiem gdzie te 5KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ciekawości - jak wypada wersja z GPF na hamowni? Stare wersje w mondkach wypluwały pod 180 koni - a ciekawy jestem jak to jest z GPF...
miroos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 16:49   #1627
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Pewnie ma te 5 koni więcej w jakimś średnio użytecznym zakresie obrotów, za to przebieg momentu sporo gorszy, stąd takie a nie inne osiągi i odczucia.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 21:30   #1628
analyzator
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Focus Kombi Red Edition / Lexus CT200h
Silnik: 1,5eb@heko / mambodżambo
Rocznik: 2017/2018
Postów: 190
Heja forum. Kopę lat!
Jakiś pomysł na więcej koni w 1,5eb? są graty aftermarketowe?
2017/2018 focus mk3, 1,5 150 podgrany 182 i z boxem od heko. Ma górną pokrywę filtra od rsa i filtr aema. Nie był hamowany. Strzelam że 200+/300+ ma.
Jakby się dało bolt-in dorzucić z 20-30 koni to by było pięknie. Czy po staremu, wszystko albo nic (dp, ic, program z opcją hybrydy...) i tylko drogo i rzeźba? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
analyzator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 08:15   #1629
OldSeb
Avatar OldSeb
Imię: Sebastian
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 39
Napisał miroos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest tak źle i na podstawie oddupnych wrażeń obstawiam, że katalogowe 0-100 to ściema związana z normami emisji. Auta nie hamowałem ale to zrobię przed ewentualnym montażem box-a i po. Na Pb98 mam wrażenie, że idzie dużo lepiej a jako takie problemy zaczynają się dopiero przy pełnym obciążeniu auta.
Stary 19-01-2021, 10:25   #1630
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Wysoka temperatura spalin np.na autostradzie skutecznie czyści sondę lambda.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33.
