Stary 18-01-2021, 02:19   #1
Areczek098
Imię: Arek
Zarejestrowany: 18-01-2021
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Domyślnie 1.8 TDCI przy dodawaniu gazu temperatura silnika spada
Witam, Arek z tej strony jestem nowy na forum i jeszcze niezbyt z nim obyty, więc nie wiem czy w odpowiednim dziale zamieszczam post. Jeśli nie proszę o przeniesienie.
-Pacjent Ford Focus mk2 fl 2009, motor 1.8TDCI 115km
Okolo 2 tygodni temu pojawił się u mnie pewien problem a mianowicie zauważyłem, że na zegarze odpowiadającym za temperaturę, wskazówka nie dochodzi do połowy 90,jak to zawsze bywało po paru km. Przy dodawaniu gazu temperatura spada, a na jałowym biegu delikatnie wskazówka pnie się w górę ku połowie.Półtora tyg. temu wymieniłem termostat wraz z płynem oraz czujnik temperatury. Było wszystko dobrze aż do dnia dzisiejszego.Dziś ta sama sytuacja jak wspomniałem na początku. Dodam jeszcze, że gdy pokręcę klimatronikiem i wyłączę nawiew na szyby, a zostawię np tylko na twarz widzę delikatną różnicę i wskazówka idzie w górę,dziś to zauważyłem.Jeśli są włączone nawiewy na nogi, twarz oraz szyby,temp. leci w dół-sytuacja zauważona dzisiaj podczas jazdy z tym klimatronikiem.
Dziwne jest to że przez tydzień bylo okej a tu dziś znów to samo jak przed wymiana czujnika i termostatu.Robię tą trasę w pon i pt i zawsze po paru km wskazówka była na połowie. Proszę o pomoc pozdrawiam :)
Areczek098 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 07:27   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Focus 1.8 TDCI przy dodawaniu gazu temperatura silnika spada
Może układ chłodzenia jest zapowietrzony? Stan płynu bez zmian?
Stary 18-01-2021, 07:47   #3
tom0406
Imię: tomek
Zarejestrowany: 23-07-2020
Model: ford smax
Mam podobnie w benzynie 2.0 nie wiem co robić przy jeździe 130 km /h temperatura 90 stopni przyspieszę i spada drastycznie
Typ Pliku: jpg IMG_20210117_153038.jpg (79.2 KB, 20 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tom0406 ; 18-01-2021 o 07:52
tom0406 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 11:28   #4
Areczek098
Imię: Arek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj po całonocnym postoju sprawdzałem i w zbiorniczku bylo tyle samo płynu ile dolałem półtora tygodnia temu. Przy kresce maximum nic nie ubylo
Stary 18-01-2021, 12:31   #5
Areczek098
Imię: Arek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Nie wiem jak sie wstawia tutaj zdjęcia... Po całonocnym postoju bylem teraz teraz odkręcić korek od zbiornika płynu chłodzącego nic nie zasyczało ale te 2 wąskie wezyki co wychodzą od zbiorniczka są twarde i obok nich od razu ten gruby wąż co idzie do chłodnicy jest też twardy... Tzn że układ jest zapowietrzony? Moze to być uszczelka pod głowica albo głowica?
Stary 22-01-2021, 10:38   #6
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI przy dodawaniu gazu temperatura silnika spada
po wymianie termostatu odpowietrzyłeś porządnie układ ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 11:08   #7
Areczek098
Imię: Arek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Co znaczy czy porządnie odpowietrzyłem nie jestem za dobrym mechanikiem dlatego proszę o pomoc tutaj. A on sie nie odpowietrza automatycznie? Po prostu poprzez spuszczenie płynu? Czy jest gdzies ręczny odpowietrznik, bo jeśli tak to tego nie robiłem...
Stary 22-01-2021, 13:34   #8
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Odpowietrza się sam . Po zalaniu nowego płynu , na otwartym ogrzewaniu musisz dobrze rozgrzać silnik .
Ubytek dolewasz po zgaszeniu i ochłodzeniu silnika .
pozdrowionka
Stary 23-01-2021, 17:02   #9
Areczek098
Imię: Arek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Tak zrobiłem, nie miałem żadnego ubytku płynu ile wlałem przy wymianie tyle zostało w zbiorniku właśnie
Stary 24-01-2021, 18:41   #10
Areczek098
Imię: Arek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Przejechałem 1200km temperatura jest w normie podczas jazdy 88,nie spada przy dodawaniu gazu niby sie normalnie rozgrzewa jednakze dziś na postoju zaczęła spadac do 70-75 po 3 minutach postoju. Po ruszeniu wzrosla do normy. Pytam bo nigdy tak nie było zawsze jak gdzies jechałem i stałem np. na parkingu 5-15 min na odpalonym silniku to było cały czas 88 nie spadała ani trochę odkąd mam auto a mam je długo. Pozdrawiam
focus mk2 , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:43.
