Stary 18-01-2021, 12:53   #1
kropek00
Zarejestrowany: 23-11-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 8
Post Ecoboost 1.0 125KM - zamarzający rozrusznik?
Witajcie,
Przyszły największe mrozy odkąd nabyłem swojego Focusa. Wczoraj niestety nie udało mi się odpalić auta samodzielnie - akumulator jest dobry, lecz przekręcenie kluczyka skutkuje pojedynczym cyknięciem, zaś rozrusznik nie kręci.
Musiałem wezwać assistance. Pan wziął auto na lawetę i odpalił je w pewnym sensie "na pych", zjeżdżając z niej tyłem. Pojeździłem nim trochę a dwie godziny później udało mi się ponownie odpalić auto "od strzała".
Dzisiejszego ranka niestety znowu mi się nie udało odpalić samochodu. Wczoraj pan z pomocy drogowej stwierdził, że to szczotki rozrusznika mogły przymarznąć. Czy jest jakiś sposób abym mógł samodzielnie odpalić samochód z tak zamarzniętym rozrusznikiem? Wolę unikać pchania, bo ani nie ma mi kto pomóc, ani nie jest to zbyt zdrowe dla rozrządu. Czy związek z tym może mieć zbierająca się w sezonie zimowym wilgoć, która zamarza mi na szybach od wewnątrz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki za pomoc!
kropek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 13:32   #2
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Domyślnie Odp: Ecoboost 1.0 125KM - zamarzający rozrusznik?
Akumulator był sprawdzany? Jakie napięcie przy próbie rozruchu?
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 13:56   #3
kropek00
Model: Focus MK3
Postów: 8
Napięcia w tym momencie nie podam, ale to raczej nie problem akumulatora. Próbowaliśmy odpalać z kabli i nic nie dało. Samo zachowanie samochodu poza rozrusznikiem nie zwraca uwagi na żaden problem, tj. nic nie przygasa, nic nie miga. Akumulator jest zresztą całkiem nowy, to jego pierwsza zima a i w lecie go oszczędzam.
Stary 18-01-2021, 14:48   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Następnym razem w takiej sytuacji, spróbuj delikatnie uderzyć czymś w rozrusznik,może szczotki stanęły.
Stary 18-01-2021, 15:20   #5
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 901
Wczoraj miałem to samo w mk3 1.6 125hp, ale to nie wina rozrusznika , a zabezpieczenia które poniżej "jakiegoś" napięcia nie pozwoli rozrusznikowi zakręcić, pomogło inne auto i 5 minut. Era aut, w których dało się kręcić do całkowitego wyczerpania baterii się skończyła.
Ps. odpalanie na pych tego silnika jest zabronione, kup sobie dobry prostownik i doładuj aku.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 17:28   #6
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Później jakiego napięcia?
Gdzieś czytałem o problemach przy 11.5V
Warto kupić jakiś multimetr byle nie za 10zl i kontrolować zamiast zdziwić się ze nie pali.
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 17:34   #7
kropek00
Model: Focus MK3
Postów: 8
Zmierzyłem napięcie, jest prawidłowe 12V (właściwie to jakieś 11,95-11,98, ale domyślam się że to prawidłowe napięcie). Rozrusznik dalej klika i nie odpala.
Da się dostać do rozrusznika od góry?
Stary 18-01-2021, 18:48   #8
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 901
Zostaw rozrusznik w spokoju, naładuj aku.
Stary 18-01-2021, 18:50   #9
kropek00
Model: Focus MK3
Postów: 8
Przecież akumulator jest w porządku, nawet podłączenie z walizki nic nie dało...
Stary 18-01-2021, 18:58   #10
dodoh
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Witam..przecież już wyzej ktos Ci podpowiedział że najprawdopodobnie w skutek kurczenia sie matewriału/mrozy/ zawiesza się szczotka rozrusznika,,jezeli w trakcie przekrecenia stacyjki na rozruch i druga osoba popuka np trzonkiem młotka nie ruszy, to trzeba rozrusznik wyciagna i przeczyscic.
dodoh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
rozrusznik nie kręci , zamarzanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
