Stary 21-12-2020, 12:08   #551
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Łukasz ostatnio kombinowalismy z softami bcm tyle że w Mondeo i niby miało pójść od strzała a nie poszło bo jak się okazało między rocznikami są różnice w procesorze. Co do Focusa to zagłębiales się w temat? Ciekawy jestem czy każdy bcm da się ograc, myślę że z wczesnymi 2011 może być problem, znalazłem jakieś wzmianki o rosjaninie który robił to w 2014r.
Stary 18-01-2021, 21:35   #552
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Wymieniłem licznik na prelift BM5T-10849-LK i wyskakuje mi w zakładce Informacje " Kontr. Ciś.Opon " Po naciśnięciu Ok , info nie znika . Nie mam czujników TPMS , włączony tylko DDS. Jak się pozbyć tego info ? Przeszukałem Direct Config IPC w UCDS i nic.
Typ Pliku: jpg licznik informacja.jpg (82.5 KB, 101 wyświetleń)
Stary 18-01-2021, 22:25   #553
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na swoj stary DV6T wgrałem najnowsy Jv6t i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. NA stole co prawda ale dziala.
Do GV6T wgralem u siebie (samochod) JV6t i jezdzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez błedów
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 01:45   #554
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Kuga mk3 stline plugin hybrid
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 100
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontr. Ciś.Opon " Po naciśnięciu Ok , info nie znika . Nie mam czujników TPMS , włączony tylko DDS. .
Ale tylko nacisnąłeś OK czy nacisnąłeś i trzymałeś by się zapisało? Bo to jest różnica. Normalnie musisz trzymać OK póki ci nie wyskoczy komunikat że zapisano
skoczyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 14:06   #555
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jeszcze grafika u kolegi jest z polifta.
Stary 19-01-2021, 14:10   #556
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
przedlift z włączonym czarnym tłem
Stary 19-01-2021, 14:39   #557
sabaciontko
Postów: 1,847
Napisał skoczyp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzymałem OK i dalej ten sam komunikat się pokazuje .
Podłączyłem Forscana i mam w BCMII - Central Configuration (Main) - Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach - DDS .
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 19-01-2021 o 14:44
Stary 19-01-2021, 15:09   #558
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Kopia z BCM do IPC też zapisana?
Stary 19-01-2021, 16:57   #559
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wgraj obecnie najnowszy teraz do auta, pogadamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 17:09   #560
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Mistrzu Adik tyle razy mnie ściągasz abym czytał że zrozumieniem wszystko. Przeczytaj do końca. Mam najnowszy soft jv6t u siebie w samochodzie od... Kilku miesięcy już. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
