Stary 20-01-2021, 19:32   #1
rawablus1
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 09-12-2018
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Domyślnie Wariujące obroty
Witam wszystkich. Może ktos pomoże w rozwiązaniu problemu. Kupiłem żonie Fiestke MK 6 z 2006 roku 1,3 w benzynce. Jakies 2 tygodnie po zakupie auta zaczeły sie problemy z obrotami silnika. Po przejechaniu pewnego dystansu i rozgrzaniu silnika do ok 70 stopni autko na wolnych obrotach gasnie lub obroty są nisko na granicy zgasniecia silnika. Podczas jazdy pomiędzy zmianą biegów obroty stoją w miejscu np. na trzech tysiącach. Zauważyłem również że obroty stoją w miejscu lub bardzo powoli spadają gdy autko sie toczy na biegu jałowym a gdy sie zatrzyma nagle spadną i samochód zgasnie. Silniczki krokowe wymienione już dwa i dalej to samo. Byłem już raz u mechanika który powiedział ze krokowiec działa a walniety jest jakis potencjometr na przepustnicy. Gosc cos zrobił i autko przez jakis czas chodziło dobrze. No niestety po dwuch miesiącach znów to samo. Dodam że krokowca wymieniałem już dwa razy przed wizytą u mechanika. Rece opadają. Forscan nie pokazuje błędów. Może ktos miał podobny problem i go rozwiązał a chciałby pomóc z góry dzieki.
Ostatnio edytowane przez rawablus1 ; 20-01-2021 o 19:34 Powód: edycja
rawablus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 10:57   #2
pitstop77
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: mk6
Postów: 70
Domyślnie Odp: Wariujące obroty
Przepustnica czysta? A może czujnik położenia przepustnicy do wymiany.
pitstop77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 11:04   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Bez odpalania silnika na zapłonie Sprawdź w FORScan wskazania tps - powoli wciskaj pedał gazu i obserwuj jak zmienia się wartość. Najlepiej to będzie widać na wykresie
Stary 27-01-2021, 15:30   #4
rawablus1
Imię: Krzychu
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Kolego pitstop ale czy forscan nie pokazał by błędu jak by czujnik był niesprawny ?
Stary 28-01-2021, 14:21   #5
pitstop77
Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
Powinien pokazać, choć to różnie bywa. Dobrze jakbyś podmienił czujnik i sprawdził czy auto zachowuje się tak samo.
Ostatnio edytowane przez pitstop77 ; 28-01-2021 o 14:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:07.
