Stary 22-01-2021, 12:03   #231
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Domyślnie Odp: Akumulator rozładowuje się
Dzisiaj dobrałem się do BCMa. Po wyczyszczeniu wtyczki i gniazda udało się wykasować błąd zwartego przekaźnika. Na razie wszystko jest ok. jutro biorę się za pompkę. Dobrze, że zauważyłem wcześnie, że coś jest nie tak bo mogło by się skończyć wymianą BCMa a nawet pożarem auta. Czy jest na to jakaś akcja serwisowa w fordzie? Może temat warto przykleić do działu focusa. Poniżej zdjęcie wtyczki i gniazda.
Typ Pliku: jpg 20210122_103059.jpg (82.6 KB, 182 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210122_105114.jpg (79.5 KB, 168 wyświetleń)
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 17:08   #232
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Trafiło Ci się to radio co mi.. Siedziałem nad tym tydzień. Mam to samo radio z chin z dużym ekranem navi itd. nie wygasza ekranu głównego czerwonego ten na liczniku i bierze prąd a czasem w jeden dzień do 5.2v potrafi wyładować aku.. Robiłem resety, sprawdzałem wiązki, akumulator, ładowanie, kostkę iso, zimne luty itp. Poddałem się i zmieniłem na oryginalne radio. Od miesiąca spokój.
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 23:28   #233
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
nie było akcji serwisowej.
W planach również jej nie ma.
problemu oficjalnie "nie ma", mimo że wszyscy o nim wiedzą
Stary 23-01-2021, 11:29   #234
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Wiem, że wątek dotyczy Focusa MK3, ale ze względu na podobieństwo rozwiązań, to czy w MK3 FL pompki już były z uszczelką (czyli poprawione) - ktoś wie?
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2021, 14:26   #235
Komar4
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-10-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 35
Przerabiałem temat zalanego BCM w zeszłym roku. Nie chcę martwić ale patrząc po wtyczce BCM prędzej czy później będzie do wymiany. Ja swój wyczyściłem ale po pół roku pojawiały się dodatkowe błędy i aku nadal się rozładowywał. BCM się grzał i skończyło się jego wymianą i zgraniem całej konfiguracji. Co do samej pompki to pompki po FL mają już gumkę ale polecam również albo wstawić dodatkowa wtyczkę jak to robią w serwisie albo tak jak radzą koledzy z rosyjskiego forum zdjąć izolację na przewodach i porządnie ocynować lutownicą.
Komar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2021, 15:27   #236
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
Ja wstawiłem dodatkową wtyczkę nie zakładając uszczelnień na przewody. Sądzę, że gdyby na oryginalnej wtyczce nie było tych uszczelnień to płyn wyleciał by na zewnątrz i nie popłynął by dalej.
Pompka oczywiście cała zalana. Na obudowie: Made in China
Zobaczymy co będzie.
Typ Pliku: jpg 20210123_132158.jpg (77.8 KB, 108 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210123_132724.jpg (78.2 KB, 105 wyświetleń)
Stary 23-01-2021, 15:32   #237
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Próbowałeś ocynować mocno zaśniedziałe przewody?
Bcm trzeba rozebrać i dokładnie wyczyścić to co się wlało do środka oraz piny.
Wtyk trzeba rozebrać i wyczyścić dokładnie oraz wymienić te piny które są zniszczone bo nie będą miały styku przez co się przegrzeją i wytopi obudowę.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2021, 15:59   #238
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
Bcma nie rozbierałem. Za bardzo nie wiedziałem jak się do tego zabrać, a nie chciałem nic uszkodzić. Wyczyściłem gniazdo i popsikałem preparatem do czyszczenia obwodów elektrycznych. Tak samo z wtyczką.
Ta wtyczka od BCM jest rozbieralna? Można wyjąć z niej piny? Czy kupuje się w serwisie z przewodami?
Stary 23-01-2021, 21:10   #239
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Z demobilu na pewno, nowe cena kosmos.
Od biedy w koło bezpieczników są jeszcze dwie takie wtyczki tylko "zamek" do ucięcia, jest on po to by w inne gniazdo nie weszedł.
Stary 23-01-2021, 21:57   #240
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
Na allegro widzę wiele BCM z uciętymi wtyczkami. Będę dzwonił może mi ktoś sprzeda samą wtyczkę z przewodami i przełożę wypalone piny z wtyczki. BCM jest rozbieralny. Na pewno pasuje od (F1DT14A073EF). Ma identyczny rozkład pinów jak mój. Pewnie kolory przewodów będą się różnić. Pod naklejkami jest śrubka, której nie zauważyłem i kilka zatrzasków z boku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
