Stary 05-01-2019, 09:01   #41
MCkomar
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: s max
Silnik: 2,0 benzyna
Domyślnie Odp: Słabo działający ESP
Tam trzeba się zalogować? Bo wchodzę na etis i nic nie pokazuje
MCkomar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 17:25   #42
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Tak kolego na etisie nic nie sprawdzisz bez zalogowania.
Skontaktuj się z firma Ford droga emailową.
Podaj im vin tablice, jakieś namiary na siebie by mieli pewność ze z właścicielem pojazdu mają styczność i poproś o wyposażenie auta które wcześniej można było sprawdzić na etisie a teraz nie można.
Podeślą ci pdf z danymi i będziesz miał na przyszłość mi tak podesłali.
Lub któryś z kolegów jeśli ma konto to ci może wyciągnąć dane jeśli mu podasz vin auta.
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 20:04   #43
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Potwierdzam spostrzeżenia autora tematu. W moim Galaxy ESP działa może nie tyle słabo, co bardzo późno, idzie postawić auto bokiem.
Dodatkowo przy małych prędkościach w ogóle nie działa, co skutkuje możliwością wyjechania przodem na zewnątrz zakrętu.
W mondeo MK3 na pewno działał szybciej i bardziej aktywnie.
Stary 05-01-2019, 21:46   #44
MCkomar
Model: s max
Silnik: 2,0 benzyna
Ok dzięki scorpion_1982 za info
Stary 24-01-2021, 13:42   #45
Sebek6020
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-04-2019
Silnik: 2.0tdci 130km
Postów: 42
Domyślnie Esp jak dziala ?
Ford smax 2007r. 2.0tdci, Panowie i Panie mam system esp, i otóż moje pytanie jak to działa? Niby z esp jest razem asr czy jak to inaczej się nazywa ze zdejmuje silnik z obrotow, przynajmniej tak wyczytałem w instrukcji, a zdziwienie moje bylo takie ze pod lekka górkę wjazd na podwórko zatrzymałem się zeby otworzyć brame i już nie moglem ruszyć wjechałem dopiero jak wycofałem na ulice i bez zatrzymywania się normalnie przejechałem, wszystko działa żadnych błędów nie ma. Wytlumaczy mi ktoś jak dziecku jak to wkoncu działa?
Sebek6020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 14:13   #46
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Esp jak dziala ?
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 14:28   #47
Sebek6020
Imię: Sebastian
Postów: 42
Czyli powinien mi zdjąć silnik z obrotpw zebym mógł podjechać pod górkę? Czasami na śniegu wciskałem mocniej pedal gazu na prostej drodze zeby kola sie blokowaly i raz działało powiedzmy 2.5k obrotow u lekko spadały i podnosiły i znów spadały bylo wyraźnie widać, a innym razem to samo i obroty szły w górę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
