Stary 23-01-2021, 14:13   #1
arobak01
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-10-2016
Domyślnie Usterka układu kierowniczego
Mam problem : Mondeo mk4 2007 r 2.0 tdci . Chciałem odpalić auto i po wciśnięciu start żadnej reakcji. Ok. Czasami się wieszak więc restart jak pomagał, niestety tym razem nie. Po odpoieciu i włączeniu ponownie komunikat "usterka ukladu kierowniczego ". Odpielem akumulator i ladowalem przez noc na Full niestety nie pomogło, popiołem rozrusznik na krotko i kręci. Macie jakieś pomysły? Ktoś miał coś podobnego ? Sprawdzałem bezpieczniki i wydają się ok.
arobak01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 18:10   #2
Marantz87
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Domyślnie Odp: Usterka układu kierowniczego
Wygląda to na problem z elektryczna blokadą kierownicy , bolec blokady się zablokował . Poruszaj kierownica przy wciskaniu start .
Marantz87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 20:13   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Mi to wygląda na zużyty akumulator. Układ kierowniczy zazwyczaj pierwszy wyrzuci błąd. Mierzyłeś napięcie?
Stary 13-04-2022, 08:39   #4
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Koledzy i mnie dopadła dzisiaj ta sama usterka. Nie odpala i komunikat Usterka układu kierowniczego. Odłączyłem na chwilę aku, być może za krótko bo 3-5 minut, bo się spieszyłem do pracy i pojawił się zapłon. Podłączyłem się Forscanem i wyskoczyły takie błędy...
Skasowałem błędy, ale niestety nadal nie odpalał. Ponownie sprawdziłem błędy i znowu są były te same.Niesety musiałem zostawić auto i jechać do pracy.
Jak wrócę to odłączę aku na 1h, ale czy jest to powód to szukania usterki czy jednorazowy wybryk. Jedyna rzecz dziwna jaką kojarzę to 2-3 dni temu czułem ropę i okazało się, że oring do wymiany na jednym wylocie paliwa, ale zauważyłem też kawałek chleba w komorze silnika, który wyrzuciłem. Być może jest to usterka spowodowana przez zwierzynę. Gdzie szukać ewentualnej szkody w wiązce kabli jeśli takowa wystąpiła?
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2022, 12:05   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Wygląda na to, że jakieś kable są przegryzione. Oglądaj wiązki.
Stary 13-04-2022, 12:40   #6
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie od tego dzisiaj zacznę, sprawdzę styki, oczyszczę masę i zacznę przeglądać kable.
Stary 14-04-2022, 09:08   #7
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Nic nie znalazłem, dziwnie to wygląda, bo po zdjęciu klemy na 15 minut jest zapłon, ale znika samoczynnie po ok.10 minutach, przy czym po sprawdzeniu błędów wyskakują ciągle te same, które za każdym razem kasuję. I sytuacja się zapętla, brak zapłonu, zdjęcie klemy na 15min., jest zapłon, kasowanie błędów i zapłon znika. Jednakże Usterka układu kierowniczego ciągle jest, nawet po skasowaniu błędów. Kable wizualnie sprawdzone o tyle ile można na parkingu, przekaźniki sprawdzone, bezpieczniki sprawdzone. Nie wiem co jest powodem wyświetlania się usterki ukladu kierowniczego. Dodam tylko, że kasuję błędy przy pomocy Vgate iCar2, być może po kablu więcej by się dało odczytać, no ale cóż.
Stary 14-04-2022, 11:30   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał koval1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kasowanie błędów nie usuwa usterki. Skoro tyle razy to robiłeś, to powinieneś się zorientować, że nic to nie daje. Trzeba niestety usunąć usterkę. Może nawet, gdybyś błędów nie kasował, to pojawiłby się jeszcze jakiś inny.
Stary 14-04-2022, 13:46   #9
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Wiem, na początku myślałem, że może przypadkiem złapał błędy, ale teraz podejrzewam, że może jakieś styki od PCM są brudne lub zaśniedziałe i one powodują tyle błędów. Tam jeszcze się nie dostałem.
Stary 14-04-2022, 13:56   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
moze byc ze masz wiazke do pcm uszkodzona, na dole na rozwidleniu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
