Stary 18-12-2016, 21:06   #11
brysiu
Zarejestrowany: 01-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 163ps
Postów: 27
Domyślnie Odp: pedał sprzęgła nie odbija do końca..
Mam podobny problem a mianowicie czuje ze pedał sprzęgła wraca skokowo a czasami zostaje w połowie i jak go ruszę w gore to wystrzela jak z procy. Udało wam się usunąć ten problem.?
brysiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2016, 08:10   #12
salom
Tyle razy już pisałem, do znudzenia, że najczęstszą przyczyną takich zachowań i objawów działania jest pompka sprzęgłowa.
Jest ona na wierzchu, nie jest droga, łatwo ją zmienić, nawet dla laika.
Pompa w środku ma dwa tłoczki gumowe, pierścień metalowy i aluminiowy wkład, na którym to wszystko siedzi.
Jak pojazd jest eksploatowany w miastach, i częstotliwość przez 10 lat eksploawacji tak wyrabia gładż wewnątrz pompy, że tłoczki gumowe szybko wtedy się ścierają, nie wytrzymują już nacisku aby pokonać docisk za pomocą wysprzęglika, a ta breja czarna z tłoczków, zmieszana z płynem, tak skutecznie zaciera to wszystko w środku pompy, że czasami po wyjęciu trzeba użyć siły, narzędzi i sposobu aby to barachło ze środka wyciągnąć.
Taka pompka jest do wyrzucenia na złom, nie nadaje się nawet gdyby umyć, wkład założyć nowy, bo albo zaraz nie zadziała, albo po pewnym czasie, bo wewnętrzna głdż wygląda jak tuleja cylindrowa po honowaniu.
Wielu nie może w to uwierzyć, ale jakoś szybko kończą temat, nie pisząc w jaki sposób udało się naprawić.
Czy poprzez wymianę całego sprzęgła kompletnego za 3 tys zł, czy po wymianie pompy za 100 zł.
Wiem co piszę, bo od czasu, jak sposób wysprzęglania zmienił się w wiekszości samochodów z linek, na układ hydrauliczny..
Kiedyś, nie wysprżęgla, to albo regulacja długości linki, albo jej wymiana, teraz tłoczek za 5 zł pęknie w wysprzęgliku, to zdjęcie skrzyni, koszt 1500 zł.
I po to chyba te zmiany, aby mechanicy mieli z czego żyć.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 17:07   #13
Aki1986
Zarejestrowany: 09-09-2015
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Pany ,
Warto kupowac pompe Sachsa? Względem innych zamienników jest 2x droższa.
Warta tej ceny ? Niestety mam podobne objawy do opisanych MK3 TDCi 95 km.
Aki1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 19:08   #14
apt
Imię: Fabian
Zarejestrowany: 11-09-2019
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 4
Napisał Pawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc,
mam taki sam problem jak tomtom737. U mnie Focus Mk3 1.6 tdci 115km 2013 124000. Rok temu (sty 2020) wymiana plynu hamulcowego i przez rok spokoj. Teraz zima styczen 2021, problem wrocil. Poczytalem na forach, i zrobiona wymiana pompki sprzegla, oraz przetoczony caly plyn. Tydzien bylo ok, i znowu to samo. Jestem przed kolejna wizyta u mechanika, wiec zobaczymy.
U mnie nie ma problemu z wrzucaniem biegow w ogole. Problem z nieodbijajacym pedalem sprzegla jest albo zaraz przy starcie, kiedy auto troche czasu postało, albo po przejechaniu dluzszego odcinka, kiedy nie ma potrzeby zmieniac biegow itd. (moze to byc i 5km i 50km) zawsze jest to dluzszy odcinek kiedy pedal nie jest w uzyciu. Podczas jazy typowo miejskiej, kiedy caly czas jest praca sprzeglo-hamulec-gaz, problemu niema.
Do tego, czytajac fora zauwazylem (u mnie tez), ze prawie wszystkim problem pojawia sie zima, przy niskich temperaturach (moze sie myle).
Znalazl ktos rozwiazanie? Jest na ten problem jakies sensowne wytlumaczenie?
Poz.
Bump: Czytam anglojęzyczne fora (Focus to popularna marka w USA czy UK). Znalazłem kilka wątków, gdzie piszą, że po wymianie pompy sprzęgła lub płynu, należy bardzo dokładnie odpowietrzyć układ lub ponowić odpowietrzanie jeśli problem wraca. Przykład ( uzytkownik mapco ) https://www.focusrs.org/threads/clutch-pedal-sticking-to-floor.18194/page-3
Jeśli ktoś coś więcej może napisać o tym problemie to serdeczna prośba o pomoc.
Pozdrawiam.
apt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2021, 12:35   #15
marcin87GD
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: FOCUS
Silnik: EcoBoost 150KM
Postów: 12
Odgrzeje trochę temat ponieważ i mi przytrafił się chyba identyczny problem a jego przyczyna jak można przeczytać nie została do końca rozwiązana. Mianowicie chodzi o Focusa z 1.6 ecoboost, jakaś chwile temu jak temperatura zaczęła spadać poniżej zera po kilku godzinach postoju podczas odpalania pedał sprzęgła nie zawsze odbijał, po rozgrzaniu problem znikał. Zdarzało się to co jakiś czas, odbijał do połowy i trzeba było pomoc odbić do końca. W między czasie dolewałem płynu hamulcowego, którego faktycznie ubyło. Natomiast dwa dni temu podczas próby odpalenia po wciśnięciu sprzęgła pedał wpadł cały i zostaje w tej pozycji. Przed tym problemem biegi wchodziły płynnie, nie było problemu ze sprzęgłem. Wysprzęglik jak podczas rozmowy telefonicznej stwierdził mechanik? Czy pompa sprzęgła? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcin87GD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2021, 14:50   #16
apt
Imię: Fabian
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 4
Napisał marcin87GD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W między czasie dolewałem płynu hamulcowego, którego faktycznie ubyło. Natomiast dwa dni temu podczas próby odpalenia po wciśnięciu sprzęgła pedał wpadł cały i zostaje w tej pozycji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, to chyba nie bedzie to samo poniewaz w przypadku opisywanym w tym watku nikomu plynu nie ubywa. Jesli plynu ubywa to nieszcelnosc. Jesli nie ma plan pod pedalem sprzegla to nie pompka sprzegla, ale byc moze jak mowi mechanik wysprzeglik.
Mnie udalo sie zdiagnozowac i usunac problem z nieodbijajacym pedalem sprzegla. Nie pisalme dlugi czas, poniewaz czekalem i obserowowalem czy bede negatywne efekty. Po 2 miesiacach problem nie wraca wiec ok.
Objaw - nie odbija pedal sprzegla, jest "gumowaty" podczas pracy, trzeba pomoc i podbic butem, zeby szybko wrocil. Biegi wchodza ok, wysprzegla sie ok. Problem glownie wtedy gdy sa niskie temp.
Przyczyna - jesli dlugo nie wymieniany plyn hamulcowy to jest w nim podniesiona zawartosc wody, dlatego trzeba wymieniac. Po wymianie jakis czas ok i problem wraca. Moze byc tez uszkodzona lub zuzyta pompka sprzegla, po wymianie pompki problem wraca. Przyczyna zapadajacego sie znowu pedalu sprzegla czy to po wymianie plynu czy pompki, lub innego elementu ukaldu sprzegla (np. wysprzeglik) jest zapowietrzajacy sie ponownie uklad.
Rozwiazanie - powtorzyc odpowietrzanie calego ukladu sprzegla, ale tez hamulcowy. Trzeba to zrobic w 2 osoby. Jedna odkreca zawor w komorze silnika, druga pompuje sprzeglo siedzac za kierownica. Bralem w tym udzial i mysle, ze jedna osoba moze nie byc w stanie dokaldnie odpowietrzyc, szczegolnie w Fordzie. Wg. mechanika w innych autach odpowietrzanie jest prostsze. U mnie przy tym kolejnym odpowietrzaniu leciala piana z ukaldu sprzegla. Potem odpowietrzanie ukladu hamulcowego, kazde z kol. I na koniec uzupelnic plyn w zbiorniczku. Po takiej operacji od 2 miesiecy nie ma juz problemu. 15 min roboty.
W moim Focus mk3 1.6 tdci, najpierw (sty 2021) byla wymieniona pompka sprzegla i calkowicie wypompowany i zalany plyn hamulcowy. Po ok 3 tygodniach, i przy mrozie ok. -20 problem wrocil. Poczytalem na anglojezycznych forach, gdzie okazalo, ze ten problem jest znany w swiecie, i znalazlem info, ze problem ze sprzeglem wynika ze "specyficznej" budowy pompki. Po jakiejkolwiek wymianie trzeba powtorzyc odpowietrzanie, bo po krotkim czasie tam sie zbiera powietrze z jakiegos powodu. U mnie leciala piana, wiec napewno tak bylo.
Stary 12-04-2021, 10:48   #17
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Dzięki za postawienie kropki nad i :-).
PS. Warto by post wyróżnić, by osoby z problemem łatwo mogły znaleźć najbardziej prawdopodobne rozwiązanie.
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 12-04-2021 o 10:51
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
sprzęgło nie odbija
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
