Stary 25-01-2021, 09:54   #151
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Domyślnie Odp: Optymalny rozmiar felg i opon
Oryginalne tyle mają, więc raczej nie ma opcji żeby coś wystawało. U mnie w przedlifcie nie ma takiego efektu, więc może masz dystanse? Ewentualnie inne osadzenie. Oryginalne mają 55
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 10:10   #152
czarny_pietrek
Zarejestrowany: 19-11-2020
Model: Focus Mk3 lift
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 4
Osadzenie mają 45. Mam jeszcze czas na ich zwrot i dlatego zastanawiam się czy je oddać czy jednak nie będzie problemu z użytkowaniem.
czarny_pietrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 10:46   #153
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Postów: 469
Czyli wysunięte o 1cm. Niby nie dużo, ale...
Co prawda nigdy nikt mi nie sprawdzał parametrów felg, ale to jeszcze o niczym nie świadczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba musisz zrobić to w zgodzie z własnym sumieniem. "Jeden rabin powie tak, inny rabin powie nie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2021, 12:08   #154
Thomson1024
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 22
No i będziesz miał brudne auto jak masz tak wystające koła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam letnie 225/45/17 na oryginalnych felgach i zimowe 215/55/17 na felgach ET38. Zimą dużo bardziej auto jest usyfione na przednich błotnikach i drzwiach i na bokach tylnego zderzaka właśnie z powodu bardziej wystających kół (ale jeszcze w obrysie nadwozia). Ale za to auto wygląda dużo lepiej, na fabrycznych wygląda trochę jak tramwaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Thomson1024 ; 25-01-2021 o 12:13
Thomson1024 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 12:11   #155
czarny_pietrek
Postów: 4
W takim razie jeszcze jedno pytanie. Czy lepiej wymienić na 7,5" et 45 czy na 7,5" et 50,5?
Stary 25-01-2021, 12:21   #156
Thomson1024
Postów: 22
Zmiana szerokości felgi nic ci nie da przy tym samym ET, ponieważ ET liczone jest od płaszczyzny przechodzącej przez środek szerokości felgi. zatem węższa felga będzie owszem wystawała mniej na zewnątrz i od wewnątrz, ale jak założysz na nią tą samą oponę to finalnie efekt będzie taki sam (przy założeniu, że zakładasz opony szersze niż felga, ale to wziąłem w domyśle).
Jak zmienisz na ET 50 to koło schowa się o 0.5 cm względem tego co masz teraz, niezależnie od tego czy to będzie 7.5" czy 8" szerokości felgi.
BTW jakie masz opony?
Ostatnio edytowane przez Thomson1024 ; 25-01-2021 o 12:25
Stary 25-01-2021, 12:24   #157
czarny_pietrek
Postów: 4
Oponę mam 235/40 więc wydaje mi się, że i na felgę 8 cali i na 7,5 będzie ok.
Stary 25-01-2021, 12:28   #158
Thomson1024
Postów: 22
Właśnie poprawiłem błąd, przy ET50 koło schowa się o 0.5 (a nie 1) cm względem ET45
Ciekawe jest to, że wystają ci te koła, bo według [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz praktycznie tak samo wystające koła jak ja na zimówkach ET38...
Felgę 7.5 będzie trudniej uszkodzić bo opona będzie bardziej wystawała względem rantu.
Ostatnio edytowane przez Thomson1024 ; 25-01-2021 o 12:34
Stary 10-09-2022, 13:37   #159
udonder
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
Odgrzewam temat, ponieważ nigdzie nie mogę doszukać się informacji jakie są fabryczne (zgodny z homologacją?) parametry felg 17" w przypadku Focusa 2.0 ST z 2014 roku. Chcę kupić nowe felgi na zimę (oraz opony), ponieważ poprzednie opony całkiem się zużyły i miałem je na felgach stalowych 16", które też już nie są w dobrym stanie. W instrukcji jest tylko informacja o rozmiarze opon (215/50 R17) i nie ma nic o felgach.
Aktualizacja: może komuś się przyda - konfigurator felg na stronie Forda podaje 7 x 17", odsadzenie 50, do opon 215/50 R17.
Ostatnio edytowane przez udonder ; 11-09-2022 o 20:54
udonder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2022, 17:11   #160
watysz
Zarejestrowany: 18-10-2022
Model: Ford Focus
Silnik: Ecoboost
Domyślnie Felgi Focus 1.6 ecoboost 182km
Witam, chcę kupić kupić nowe felgi do swojego Focusa z 2011 1.6 ecoboost 182KM.
Obecnie mam 19 calowe OZ i opony 225/35.
Z dwóch powodów, raz, że felgi już są dosyć zużyte a dwa to dosyć słaby komfort jazdy po mieście, są po prostu twarde. Na autostradzie jedzie się idealnie, ale głównie jeżdżę po mieście.
Chciałem zmienić na 17 lub 18, polecacie coś do tego modelu? Czy ten przeskok z 19 na 18 będzie odczuwalny czy idąc w komfort brać 17 i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
watysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , opony , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
